Chauffage électrique qui fait disjoncter
Questions Problèmes Électrique : Chauffage électrique qui fait disjoncter
Bonjour tout le monde.
J'ai un petit souci.
J'ai acheté un chauffage électrique soufflant d'occasion pour chauffer un peu mon garage.
Il a bien fonctionné un moment, mais depuis quelques jours il fait disjoncter mon différentiel.
Le chauffage à deux positions, 2600W et 4000W. Il est sur une ligne seule avec un câble en 3G4.
Un disjoncteur de 20A. Le disjoncteur différentiel est un 40A. Il alimente 6 prises, la lumière (2 néons) et 2 portes de garage.
Quand j'allume le chauffage, la position soufflerie fonctionne, si je met la première ou deuxième position, il commence à chauffer puis fait disjoncter.
Les résistances ont l'air bonnes, pas de soucis de masse. Je ne vois pas d'où ça vient.
Le disjoncteur de 20A sur lequel est le chauffage ne saute pas lui.
Le reste sur la ligne fonctionne normalement.
22 novembre 2024 à 18:40
Bonjour TiSyl,
Si le radiateur comporte des éléments chauffants du style four à raclette, donc tubulaires, l'une des résistances présente un défaut d'isolement suite à la chauffe.
Déconnectez complètement les résistances une par une et vous verrez quelle est celle en défaut.
Citation :Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :Justement, les effets y ressemblent. Comment faites vous le test ?
22 novembre 2024 à 21:01
L'interrupteur différentiel est un 40A / 30mA. Par contre c'est un type A. Ceci dit, cela fonctionnait avant.
Le chauffage à 3 résistances tubulaire (comme les fours), et un ventilateur.
Si je prend une des bornes d'une résistance, et une masse, je n'ai pas de continuité.
Je fais le test appareil débranché. C'est peut-être pas ça.
J'ai l'impression qu'il commence à chauffer sur une résistance, puis la deuxième. La troisième si je passe au deuxième mode (4000W). Je suppose la deuxième résistance car il commence à chauffer quelques minutes.
Je ne suis même pas sûr de trouver des pièces pour ce modèle.
22 novembre 2024 à 21:46
Sur les trois résistances il est probable qu'il n'y en n'ait qu'une en défaut. C'est pour cela qu'il vous a été proposé de déconnecter complètement les résistances une à une et de faire chauffer.
Une autre solution est de déconnecter complètement une résistance et la relier en provisoire sur une prise, à condition de la ventiler, sauf si elle accepte de chauffer au rouge très sombre. Un essai délicat.
4 kW pour un garage "fait tourner (vite) le compteur". Expression ancienne.
L'ID type A est utilisé pour table de cuisson et lave-linge. En gros, il convient pour tout.
Nota : sur un coin bon on trouve des convecteurs rayonnants Campa en état de marche pour pas bien cher. mais généralement il faut venir les chercher.
Citation :Oui, c'est normal si vous faites l'essai à froid alors que le défaut d'isolement apparait à chaud.
Citation :Dans ce cas c'est dépôt en déchèterie et acheter un neuf.
22 novembre 2024 à 23:31
Après essais en débranchant une à une les résistances, j'en ai une qui fait sauter oui. Les autres c'est bon.
Le chauffage fonctionne, mais à la moitié de sa puissance. C'est suffisant.
Vu qu'il est impossible de trouver des pièces, il va rester comme ça pour l'instant.
Après, il était jamais à 4000W, souvent en position médiane de 2600W. Je chauffe juste de temps en temps, pour l'humidité.
23 novembre 2024 à 13:58
- 1. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 2. Pourquoi le chauffage fait disjoncter les prises
- N°10114 : Bonsoir, sur une installation électrique neuve d'un pavillon neuf, pourquoi le chauffage d'une pièce fait disjoncter les prises de cette même pièce. Le tableau était pré-câblé, il n'y avait plus qu'à y raccorder les prises...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Chauffage électrique fait disjoncter
- N°2403 : Bonjour, quand j'allume mon chauffage électrique, le disjoncteur saute, savez-vous pourquoi ? Que puis-je vérifier par moi-même ? Merci pour vos conseils un grand bravo pour votre site.
- 5. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 6. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 9. Circulateur de chauffage fait disjoncter
- N°2406 : Bonjour, depuis quelques mois, le circulateur d'eau chaude du réseau de chauffage fait fréquemment disjoncter l'électricité. Parfois il suffit de réarmer pour que tout reparte du premier coup, parfois il faut attendre mais ça...
- 10. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
- 11. Pourquoi mon chauffage fait disjoncter
- N°3232 : Je viens d'acheter une maison - j'ai un abonnement 9kWh. Cette maison est tout électrique : 5 chauffages en bas (4 de 1000W et 1 de 1500W), 4 chauffages en haut de 1000W, chauffe eau, four, plaque vitrocéramique... Si je branche...
