Combiné bois Kitty la scie fait disjoncter
Questions Problème Électrique : Combiné bois Kitty la scie fait disjoncter
J'ai récemment acquis un combiné bois Kitty.
Malheureusement, la scie fait disjoncter le général de la maison lorsque j'allume le contact et que je tourne le bouton pour passer en mode scie.
Seule la scie est concernée, le rabot dégau et la toupie fonctionnent correctement.
Si vous avez une solution, je suis preneuse.
Merci cordialement.
Merci cordialement.
22 novembre 2024 à 17:26
Bonjour MMC,
Normalement votre installation se décompose ainsi :
Compteur - disjoncteur différentiel 500 mA de branchement général - Interrupteur différentiel 30 mA (au moins un) sur le tableau de répartition - Disjoncteurs ou fusibles en cascade en sortie d'au moins un ID - Ligne qui alimente le combiné - Autres lignes.
En cas de défaut, le DJ général ne doit pas déclencher si la configuration est celle précédemment décrite.
Des précisions sont attendues.
Citation :Il n'y a pas de solution à distance en quelques lignes sans être devant la machine.
22 novembre 2024 à 19:10
Bonjour GL.
Le branchement est tel que vous le décrivez.
Je pense que cela ne vient pas de mon installation étant donné que le rabot et la toupie fonctionne très bien.
J'ai contrôlé au niveau commutateur tout les fils sont bien serrés.
C'est quand je bascule sur la scie que ça saute.
Je joins une photo.
Je joins une photo.
23 novembre 2024 à 09:36
On se demande pourquoi c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche et non pas un ID 30 mA ou un DJ 16 ou 20 A du tableau de répartition*.
Assurez vous que l'ID est en état en appuyant sur le bouton test.
Normalement vous sélectionnez la fonction (commutateur rotatif ?), puis vous mettez en service, mais avec quelle action ?
Bref, s'agit-il d'un défaut qui apparait à vide ou en charge ?
A distance ce sera difficile d’aller plus loin. Sur ces machines multi-moteurs, le ou les commutateurs sont des pièces d'usure car ils sont parcourus par des courants pouvant être importants au démarrage.
Et les machines, plusieurs décennies plus tard, sont irréparables car les commutateurs sont introuvables.
Un très bon bricoleur avec de bonnes connaissances en électrotechnique peut alors rénover la commande de machine.
Mais pour le moment vous êtes dans la phase de diagnostic. Surintensité ou défaut d'isolement ?
*Mais la question initiale demeure, pourquoi le DJ général déclenche ?
Citation :On ne connait pas le mode opératoire. Il faudrait le détailler. Que signifie pratiquement basculer ?
23 novembre 2024 à 10:45
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 3. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
- 4. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 5. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
- N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
- 6. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 7. Fusibles grillés combiné à bois Robland
- N°19097 : Bonsoir. J'ai un combiné à bois Robland X31 et ce soir après m'être servi de la dégauchisseuse pendant une bonne demie heure mon compteur électrique a disjoncté. Je suis allé remettre le compteur et remis en route la...
- 8. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 10. Combiné four plaques inductions fait disjoncter hors fonctionnement
- N°9384 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement où j'ai installé mon combiné plaques inductions et four de marque Sauter (7 ans d'utilisation sans aucun problème jusqu'alors...). Mon problème est que cet appareil a...
- 11. Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentiel
- N°11934 : Bonjour à tous, J'ai une machine à bois Kity dont le moteur monophasé fait disjoncter le différentiel installé sur le tableau électrique. Quand je fais tourner le moteur, cela se produit au bout de 3 à 4 secondes et non...
