Installer interrupteurs wifi sur vieux tableau électrique avec des fusibles
26126
Question Forum Électricité : Installer interrupteurs wifi sur vieux tableau électrique avec des fusibles
Bm31
Bm31
8 messages
10 993 messages
Pas certain que ce genre de chinoiserie soit suffisamment fiable pour commuter de manière régulière la puissance importante d'un radiateur.
Sinon, montage en série (ou plutôt en cascade) et pas en parallèle.
Vous pouvez les mettre dans un tableau à côté.
22 novembre 2024 à 17:22
varegue
varegue
9 messages
J'ai personnellement commandé un modèle similaire sur ce même site.
J'ai testé avec un montage volant et, à la vue de la montée de température du module, j'ai préféré m'en débarrasser.
22 novembre 2024 à 17:40
Bm31
Bm31
8 messages
Vu. Merci, ils supportent 3600W.
Et sont bien notés.
Je suppose qu'il faut les brancher après chaque fusible ciblé.
22 novembre 2024 à 17:49
varegue
varegue
9 messages
Oui, c'est bien noté.
Justement, il faut connecter les fils aux disjoncteurs ou aux porte-fusibles.
22 novembre 2024 à 17:54
30 081 messages
Bonjour Bm31,
Il y a mieux à faire que d'installer des gadgets.
D'autant plus que vous n'en n'avez pas la maîtrise : "Dois je les installer en parallèle des fusibles ?"
Changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires aurait davantage d'intérêt, et s'il n'y en n'a pas, des protections différentielles 30 mA.
Je souhaite installer des interrupteurs wifi
Dans quel but exactement ? Ce sont juste des interrupteurs tout ou rien. Les radiateurs modernes à commande électronique doivent être alimentés en permanence. La plupart sont désormais connectés soit directement soit avec un accessoire en option.
Il ne faut pas croire tout ce que les as du marketing diffusent.
22 novembre 2024 à 18:34
10 993 messages
C'est de la théorie.
En pratique, dans la durée, c'est peu probable.
Pour faire une analogie, si votre voiture vous permet d'aller jusqu'à 200km/h, et que vous atteignez ponctuellement cette valeur de temps en temps (sur circuit bien entendu), pas de soucis.
Mais si vous rouliez en permanence à cette vitesse, votre moteur ne résisterait pas bien longtemps (sauf si vous avez un moteur de Formule 1, mais cela ne coûterait pas le même prix).
22 novembre 2024 à 18:49
Bm31
Bm31
8 messages
Instructif.
L'objectif est de commander à peu de frais la mise en marche des radiateurs d'une personne âgée sur la base ci-jointe.
Une homologation n'est-elle pas un gage ?
Une autre solution ?
Installer interrupteurs wifi sur tableau électrique à fusibles
22 novembre 2024 à 22:52
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 3. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
    N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
  • 4. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 5. Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles
    N°20253 : Bonsoir. Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW. Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs...
  • 6. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 7. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau
    N°6038 : Bonsoir, Dans un tableau électrique, puis-je installer un interrupteur différentiel pour les prises, puis un autre pour l'éclairage, puis un autre uniquement pour la salle de bain ?
  • 10. Vieux tableau électrique
    N°1228 : Bonjour à tous, voilà mon problème : je possède une maison et le tableau électrique est assez vieux. J'ai un gros souci, mon interrupteur différentiel saute de temps en temps et quand il saute (c’est très aléatoire, des...
  • 11. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
>>> Résultats suivants pour : Installer interrupteurs wifi sur vieux tableau électrique avec des fusibles >>>
