Profil du membre Tintinq57
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Tintinq57 sur le forum Électricité
Tintinq57
Je me permet de vous écrire ce soir car je suis très angoissé et j'ai vraiment besoin d'être rassuré.
Dans ma chambre, j'ai deux prises murales :
Une à laquelle est simplement branché une TV, et l'autre sur laquelle est branché une multiprise qui n'a seulement 3 ans, et qui est conforme aux normes françaises.
Avant de continuer, je précise que mon installation électrique est aux normes et a était complétement refaite il y a 12 ans.
Ma multiprise comporte 6 prises dont seulement 4 sont occupées (le chargeur de ma Nintendo Switch, une lampe de bureau, le chargeur de mon téléphone et celui de ma tablette.)
Il y a quelques jours, en faisant un grand ménage dans ma chambre, j'ai débrancher ma multiprise (j'ai d'ailleurs éteint le bouton on/off rouge avant de la débrancher) et j'ai enlevé la poussière sur la multiprise avec un chiffon doux et sec tout à fait standard.
Je rebranche la multiprise, je la mets sur on, je branche le chargeur de ma Nintendo Switch et au moment ou j'insère le chargeur, une étincelle jaune apparait dans la prise.
J'ai flippé et débranché le chargeur.
Je le rebranche quelques instants plus tard, pas d'étincelle.
Je suis rassuré, mais pas complètement.
Quelques minutes plus tard, je branche mon chargeur de téléphone (sur une autre prise de la multiprise donc), et paf, des étincelles. Là je commence sérieusement à flipper.
Petite précision : Les chargeurs n'étaient reliés à rien. Ils étaient branchés " à vide " à ce moment là.
J'angoisse de plus en plus.
Je décide de faire un test directement sur ma prise murale sur laquelle est ma télé.
Je la débranche quelques secondes et la rebranche, paf une étincelle dans la prise.
Je ne comprends pas.
Depuis, je ne dors presque plus.
Suite à ces étincelles, j'ai peur qu'un incendie se déclare à n'importe quel moment.
Je précise que mes malgré ses fameuses étincelles mes prises fonctionnent, ne font aucun bruit, mes appareils ne chauffent pas et fonctionnent normalement, les broches ne sont pas cramées, bref tout fonctionne normalement. Mais je n'arrive pas à me rassurer.
Je suis très angoissé de nature et dépressif depuis plusieurs années et j'ai toujours réussi à plus ou moins bien gérer ça mais là je n'y arrive pas.
Chaque soir impossible de dormir à cause de la peur d'un incendie.
Je fais des insomnies. Je suis bouffé par le stress et la peur.
Après des recherches, certaines personnes parlent "d'arc électrique".
D'autres disent que c'est ce qui arrive quand on ne branche pas un appareil d'un seul coup.
Qu'en pensez-vous ? Devrais-je m'inquiéter ? Est-ce normal ?
En vérité, je ne sais pas vraiment si ce sont des étincelles.
Ça fait comme une espèce de flash jaune dans la prise pendant une demi seconde.
Je pourrais vous faire des photos de mon installation si vous le souhaitez.
Merci
Tintinq57
22 novembre 2024 à 23:42
forum consulter ce sujet Prises qui fait des étincelles je ne dors plus la nuit
