Problème branchement interrupteur double que je dois mettre en simple
26607
Conseils Forum Électricité : Problème branchement interrupteur double que je dois mettre en simple
Roro777
Roro777
J’ai un problème au niveau des branchement des fils, 3 fils noir et 1 bleu.
Le bouton de gauche sert à allumer la chambre (celui que je veux garder) et celui de droite est a priori condamné car suppression du luminaire extérieur (ce que le client me dit) .
Je voudrais passer du double au simple interrupteur, quel branchement je dois faire ?
Je suis perdu.
Merci à vous. Cordialement.
28 mars 2025 à 19:40
30 093 messages
Bonjour Roro777,
On comprend que vous n'êtes pas électricien et plutôt le peintre.
Dans ce cas, il faut que le client admette que cette modification n'est pas dans vos compétences ni de votre responsabilité*. Soit vous peignez autour, soit le client fait intervenir un professionnel ou il fait le travail lui même.
On suppose que cette tâche n'est pas au devis.
*Ensuite, il est inconcevable que le mécanisme ne soit pas dans un boîtier d'encastrement ou boitier saillie deux postes (un pour la prise de courant).
Bois sec et électricité font très mauvais ménage en général, et en cas de mauvais contact en particulier.
Votre responsabilité serait engagée si la pose de l'interrupteur ne respecte pas les normes.
Il faut changer la prise de courant de la gamme Mistral. Bien sûr il faut qu'elle soit reliée à la terre.
Sinon, on isole les fils non utilisés à droite et on utilise ceux de gauche entre L et 1 ou 2 (on croit voir un fil commun au niveau des interrupteurs ; il faut le garder, c'est la phase directe).
Mais on vous déconseille fortement d'intervenir.
Dans le métier du bâtiment vous devez bien avoir des collègues électriciens. Faites en travailler un, qu'il établisse un devis et qu'il le fasse signer avant intervention.
28 mars 2025 à 21:38
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 8. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 11. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
    N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur double que je dois mettre en simple >>>
