Suivre des câbles électrique
26606
Question Forum Électricité : Suivre des câbles électrique
krepuscule32
krepuscule32
2 messages
Je suis en pleine rénovation et j'ai deux câbles qui me servaient à alimenter un thermostat ambiant intérieur.
Cependant, je n'ai plus besoin de ces câbles.
Le souci est qu'ils dépassent d'une gaine et repartent dans une autre qui part vers une boîte de dérivation.
Je ne sais pas comment les localiser au niveau de la boîte de dérivation.
Connaissez-vous un outil qui pourrait faciliter cette tâche ou un moyen pour la rendre plus simple ?
Je vous remercie.
suivre des câbles électriquesuivre des câbles électriquesuivre des câbles électriquesuivre des câbles électrique
28 mars 2025 à 17:28
Bob
Bob
2 509 messages
Vous pouvez utiliser un multimètre et tester ces deux fils depuis ce thermostat avec un fil volant assez long pour aller jusqu'à cette boite.
test de continuité
28 mars 2025 à 18:46
krepuscule32
krepuscule32
2 messages
Re bonjour.
Le soucis c'est que les fils passe par cette boîte et la gaine passe par deux autres boîtes.
28 mars 2025 à 19:13
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 4. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 8. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 9. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
  • 11. Schéma d'implantation des câbles pour maison neuve
    N°2499 : Bonjour, j'ai réceptionné ma maison neuve or il s'avère que je veux que des spots s'allument dans ma cuisine en même temps que l'éclairage principal. Pour cela il faudrait que je sache où passent les câbles ? J'ai demandé...
>>> Résultats suivants pour : Suivre des câbles électrique >>>
