Branchement électrique pour une annexe en location
26605
Conseils Forum Électricité : Branchement électrique pour une annexe en location
Frits1983
Frits1983
5 messages
J'aimerais connecter une annexe pour un location d'une pièce de vie de 40m², une petite chambre et une salle de bain.
Je vous joint la photo du disjoncteur entre l'alimentation de la route d'ores et le coffret divisionnaire de la maison.
C'est un 20 Ampères.
Ça me semble peu mais ça été réceptionné pour la première partie.
Pour alimenter la futur partie location, je dois repartir de là en 10mm².
Il faut ajouter un autre disjoncteur à côté ?
Pas de double pontage a la sortie de l'actuel ?
28 mars 2025 à 12:08
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Frits1983.
28 mars 2025 à 14:03
30 097 messages
Bonjour Frits1983.
Sauf erreur, votre question montre que vous semblez assez éloigné du métier, et qu'il serait raisonnable de confier le travail à un professionnel.
Avec 20 ampères, on fait fonctionner deux sèche-cheveux. Pas un habitat principal et une annexe telle que vous la décrivez.
Si vous louez en meublé ou en saisonnier, il n'y a pas nécessité d'avoir un point de livraison comptage indépendant. Si vous louez nu, il faut un point de livraison comptage dédié.
C'est interdit.
28 mars 2025 à 15:15
Frits1983
Frits1983
5 messages
Voici la photo.
Il y a eu un problème.
branchement annexe
28 mars 2025 à 15:19
30 097 messages
On voit un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire 20 A.
Cela pourrait signifier que la puissance disponible est de 12 kVA en triphasé.
Avec les inconvénients du triphasé dans l'habitat, décrits de multiples fois sur le forum.
Cela ne simplifie pas votre projet.
28 mars 2025 à 15:27
Frits1983
Frits1983
5 messages
Je n'ai pas le choix car c'est le compteur d'ores qui délivre ça.Du 10mm² par de ce disjoncteur.
J'aimerais juste savoir ce que je dois prévoir donc la même chose pour la deuxième partie.
Effectivement, je fais plutôt ce qui est basique en électricité.
28 mars 2025 à 20:01
Frits1983
Frits1983
5 messages
Re Bonjour.
C'est du triphasé du coffret d'ores donc je suppose que je n'ai pas le choix.
Il faut remettre le même disjoncteur à côté ,je suppose.
Donc.j'ai un câble 10mm² (4 câbles) vers le second coffret.
Puis j'aimerais savoir si pour la taque ,il faut bien tirer un 4mm² .
Pour chauffe eau ,c'est 2,5mm² câble seul sur un disjoncteur ?
Pour la cuisine équipée, il faut prévoir un câble pour 4 prises plus hotte et un câble pour le frigo/micro onde ?(2, 5mm² )
Je suis novice mais prépare tout et au niveau des coffret,ça sera un électricien expérimenté qui fera les connections.
28 mars 2025 à 20:12
30 097 messages
Re. Il est probable que vous soyez en Belgique, les normes diffèrent un peu.
La règle est qu'on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent être couplés en triphasé : plaque de cuisson (sur 2 phases ou dans votre cas présumé, en biphasé), chauffe-eau (sur 3 phases, mais à voir), pompes diverses, PAC etc.
Nous préférons ne pas intervenir dans votre projet et il serait mieux qu'un électricien élabore le projet en fonction des particularités et réglementations locales.
Attendons d'autres avis.
28 mars 2025 à 21:19
Frits1983
Frits1983
5 messages
Oui, je suis en Belgique.
La taque actuelle est alimenté avec 3 phases + neutre et en 4mm d'après le plan.
Si je peux avoir des infos sur les normes belges, ça serait sympa.
29 mars 2025 à 19:46
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement four électrique installation électrique pas aux normes appartement en location
    N°803 : Bonsoir, mon amie vient de s'acheter une cuisinière (four + plaques électriques), le problème c'est que lorsque je suis venu pour lui brancher, j'ai l'impression que l'installation électrique n'est pas aux normes (location...
  • 4. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
    N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 7. Branchement sur mon disjoncteur de branchement
    N°23509 : Bonjour, Je sollicite votre conseil. Je m'explique. J'habite une villa récente (94 m²) et tout est correct en ce qui concerne l'électricité. J'ai un LINKY et un abonnement de 6 KW de type 1, ce qui me suffit, ayant une...
  • 8. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Alimentation d'un gite depuis disjoncteur de branchement
    N°8071 : Bonjour, Dans l'optique d'alimenter un gite commun à une maison. Je désire repiquer en aval du disjoncteur de branchement (40 A 500mA). Afin d'alimenter directement les disjoncteurs différentiels 30mA du tableau de répartition...
  • 11. Branchement après disjoncteur abonné
    N°20963 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un terrain où j'ai construit 3 petits chalets que j'aimerai raccorder électriquement. J'aimerai tirer un câble de de 16mm² vers un tableau électrique. Dois-je seulement enlever le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique pour une annexe en location >>>
