Brancher éclairage extérieur sur horloge crépusculaire
Conseils Branchements Électrique : Brancher éclairage extérieur sur horloge crépusculaire
Je cherche à brancher un éclairage extérieur sur horloge crépusculaire surtout pour l’hiver et aussi forcer l’allumage quand j’ouvre le portail avec une temporisation.
J’ai une horloge Schneider cct15245+ temporisateur Finder 80.01.0.240 0000.
Le poseur du moteur de portail me dit qu’il veut un bus depuis le Finder pour s’y brancher.
Les notices ne sont vraiment clair pour les branchements et protections électriques à y mettre.
Si quelqu'un peut me renseigner pour être sur de bien le câbler.
Merci beaucoup à tous et bonne journée !
28 mars 2025 à 07:54
Bonjour Diego51.
L'absence de réponse montre qu'il vous faudrait plutôt sous-traiter le montage à un électricien expérimenté.
Le forum peut apporter une aide ponctuelle, mais pas élaborer un projet, à l'aveugle, clés en main.
On vous conseille plutôt de monter un éclairage commandé par un détecteur, ce qui est aussi efficace, et facile à monter.
Désolé.
Citation :Oui, il faut être proche du métier pour comprendre et s'adapter.
Désolé.
03 avril 2025 à 09:04
- 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 2. Brancher programmateur éclairage extérieur télérupteur
- N°2576 : Bonjour, je possède un éclairage extérieur commandé par un télérupteur. Je suis totalement nul en électricité, mais je voudrais savoir s'il est possible de brancher un programmateur sur le tableau, pour que l'éclairage...
- 3. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 4. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
- 5. Schéma installation éclairage extérieur
- N°13565 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma pour l'installation d'un éclairage extérieur ! Composition : 10 bornes basses 100w maxi 3 poteaux 3x100w maxi 3 prises de courant 1 moteur pour pompe de bassin d’agrément...
- 6. Où brancher le fil terre branchement éclairage extérieur
- N°14341 : Bonjour. Je suis en train d'installer un éclairage extérieur, j'ai passé un câble et fil électrique (branché au compteur) par le vide sanitaire et je dois le raccorder à mon éclairage en passant par un...
- 7. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 8. Alimentation éclairage et horloge
- N°23638 : Bonjour à tous. Pour un projet je cherche à alimenter deux mats pour l'éclairage en extérieur, ces deux-là programmés sur une horloge. Je pensais partir sur une protection 10A pour l'éclairage mais l'horloge indique soit...
- 9. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 10. Brancher interrupteur Arnould à diode pour éclairage extérieur
- N°5901 : Bonjour. J'aimerais savoir comment brancher un interrupteur Arnould à diode pour un éclairage extérieur ? Merci.
- 11. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
