Halogène avec détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Halogène avec détecteur de mouvement
J'ai actuellement un halogène à l’extérieur que je commande avec un interrupteur de l’intérieur de la maison mais j'aimerais acheter un halogène avec détecteur de mouvement pour qu'il puisse s'allumer tout seul mais aussi que je puisse toujours commander avec mon interrupteur quand je veux que celui-ci reste toujours allumé.
Est-ce possible ? Si oui existe-t-il un schéma électrique ?
Merci pour vos réponses.
29 janvier 2017 à 11:11
À ce jour 73 047 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 janvier 2017 à 13:00
Il faut que votre luminaire ait une borne qui permette de forcer l'allumage de la lampe, ou à défaut que vous fassiez une petite dérivation sur le fil entre le détecteur et la lampe.
29 janvier 2017 à 13:39
Halogène sur détecteur de mouvement ?
29 janvier 2017 à 13:45
Oui c'est un halogène tout en un.
29 janvier 2017 à 20:29
Voir question N°12151:
Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
C'est le même que celui-là.
29 janvier 2017 à 20:40
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Halogène et détecteur de mouvement intégré
- N°1833 : J'ai un spot halogène avec un détecteur de mouvement intégré et j'ai des difficultés à le brancher correctement. J'ai un domino, à 5 entrées et 5 sorties, et des fils qui se baladent (non branchés au domino). J'ai deux...
- 3. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 4. Brancher halogène avec détecteur de mouvement intégré
- N°8089 : Bonjour, est-il possible de brancher mon halogène à partir d'une boîte de dérivation... il y a 3 fils dans le boîtier électrique de l'halogène. Puis-je relier le fil marron avec la phase et le fil bleu avec le neutre et la...
- 5. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 6. Problème remplacement détecteur de mouvement
- N°24705 : Bonjour. Nous avions un halogène extérieur avec détecteur de présence qui faisait également allumer 2 autres lampes extérieures. C'est-à-dire que lorsque le détecteur de l'halogène nous détectait, tout...
- 7. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 8. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
- N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
- 9. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 10. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
