Mastic gaine électrique ICTA
17446
Question Forum Electricité : Mastic gaine électrique ICTA
wadoux
wadoux
244 messages
J'ai entendu dire qu'une sorte de mastic en cartouche ne devait pas être utilisé sur les gaines ICTA.
Est-ce vrai et quelle est son action ?
27 octobre 2017 à 12:53
30 024 messages
Bonjour Wadoux. Les gaines sont garanties non propagatrices de la flamme. Il n'en n'est peut-être pas de même pour certains mastics. Si l'on veut respecter cette propriété, on n'utilise pas de mastic.
Mais il est des cas dans le domestique où l'on est amener à boucher un conduit pour éviter les courants d'air. Le silicone est alors bien pratique, mais chut...
Globalement ce n'est pas fréquent.
27 octobre 2017 à 14:38
wadoux
wadoux
244 messages
J'ai retrouvé le nom, il s'agit de mastic acétique, dont j'ignorais l’existence quand j'ai fait mon installation, ce mastic acétique peut-il poser des problèmes ?
27 octobre 2017 à 19:07
30 024 messages
Ok. En gros c'est du silicone universel. L'odeur est caractéristique de l'acide acétique, un acide faible présent dans le vinaigre.
Étant un produit neutre il n'aura aucun effet sur la matière du tube.
Son usage principal est plutôt en installations sanitaires.
Voir ce document : Silicone Acetique.pdf
C'est un produit fort ancien, rencontré une fois dans la fabrication des supports en carton isolant pour le bobinage de petits transformateurs. L'odeur de vinaigre était caractéristique.
27 octobre 2017 à 19:31
wadoux
wadoux
244 messages
Merci pour la réponse, mais je n'ai vu nulle part dans la notice qu'il était neutre.
28 octobre 2017 à 12:49
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 3. Gaine ICTA et fils électriques
    N°14497 : Bonjour. Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ? Merci pour votre réponse. aglouza
  • 4. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 5. Gaine ICTA dans alvéoles d'entrevous
    N°13828 : Bonjour, Quelqu'un sait-il si dans l'habitat existant il est admis de passer des gaines ICTA à l'intérieur d'entrevous en béton, en suivant les alvéoles ? Je n'ai pas l'intention de faire de mon plafond un gruyère, mais ce...
  • 6. Choix gaine Icta pour une installation neuve grise ou noire
    N°4455 : Bonsoir. Que dois-je employer comme gaines électriques pour passer dans les murs ? Les murs sont en carreaux de plâtre et en BA13 avec isolant polystyrène. Les gaines doivent-elles être noires ou grises (gaine ICTA) ? Merci.
  • 7. Câble périphérique dans gaine ICTA
    N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
  • 8. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
    N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
  • 9. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
    N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
  • 10. Gaine ICTA obligatoire
    N°3124 : Bonjour, Je veux faire passer un câble RO2V 3x4mm2 le long d'un mur de ma maison avant de l'enterrer (gaine rouge). A l'extérieur, dois-je le faire passer obligatoirement dans une gaine ICTA ? Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Mastic gaine électrique ICTA >>>
