Profil du membre kiki81
Membre inscrit kiki81 sur le forum Électricité
kiki81
Oui oui c'était mon intention.
Merci beaucoup pour vos réponses.
23 août 2013 à 03:30
forum consulter ce sujet Comment connecter un seul interrupteur à cordelette et une prise
Qu'est-ce qu'un hublot ?
22 août 2013 à 23:26
Je suis néophyte et je souhaite installer dans une cave (dépourvue de prise de terre) une prise, un interrupteur à cordelette et une ampoule.
J'ai acheté un bloc à 2 éléments et les 2 modules nécessaires mais le schéma de l'interrupteur est indiqué pour un système à 2 interrupteurs or je souhaite n'en installer qu'un seul...
J'imagine que je dois simplement ignorer le connecteur 1 bis mais j'aimerais avoir une confirmation de votre part.
Aussi, je souhaiterais avoir la confirmation que mon schéma est correct concernant la connexion simultanée de la prise et de l'ensemble interrupteur / ampoule...
Ci-joint une photo des 2 modules et des schémas indiqués sur les emballages ainsi que le schéma de l'installation telle que j'imagine qu'elle doit être faite.
Merci d'avance pour vos réponses et éventuelles remarques.
Schéma branchement interrupteur à cordeletteSchéma branchement interrupteur à cordelette
22 août 2013 à 18:54
Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe...
Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-)
Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un faible à une seule ampoule et un plus puissant à plusieurs ampoules) dans mon salon.
Je pense que c'est possible car le seul interrupteur qui allume le salon est double et qu'il y a 3 fils qui sortent du plafond (dont aucun n'est une terre car il n'y en a nulle par dans l'installation qui est assez ancienne).
AVANT :
1) Niveau interrupteur : 2 fils arrivent par le bas à l'interrupteur : un jaune et un bleu
Le jaune n'intervient pas ici et continue son chemin jusqu'au plafond.
Le bleu est connecté à la borne inférieure de l'interrupteur doit.
Rien n'est connecté à la borne inférieur de l'interrupteur gauche.
Les 2 bornes supérieures sont connectées chacune à un fil gris qui remontent avec le jaune.
2) Niveau plafond :
Une ampoule est connecté à l'aide d'un sucre au fil jaune et à l'un des 2 fils gris.
Le deuxième fil gris n'est pas utilisé.
> l'interrupteur de gauche ne sert à rien.
> l'interrupteur de droite allume l'ampoule.
INSTALLATION QUE JE RÉALISE (parce qu'elle me semble logique et fonctionnelle sur papier) :
1) Niveau plafond :
je raccorde 2 ampoules différentes via un sucre triple.
Le fil jaune au centre est connecté aux 2 ampoules (chacune via un des ses 2 fils).
Les 2 fils gris sont connectés de part et d'autre, chacun à une seule ampoule.
2) Niveau interrupteur :
Les 2 fils gris restent connectés aux bornes supérieures des 2 interrupteurs.
Le fil bleu reste connecté à la borne inférieure de l'interrupteur droit.
Je réalise un pontage entre les bornes inférieures des 2 interrupteurs à l'aide d'un petit fil.
Résultat :
> L'interrupteur de gauche allume les 2 ampoules au lieux d'une seule
> L'interrupteur de droite allume les 2 ampoules au lieu d'une seule
Résultat lorsque je coupe mon pontage dans l'interrupteur :
> L'interrupteur de gauche n'allume rien
> L'interrupteur de droite allume les 2 ampoules au lieu d'une seule.
Ci-joint, 4 images :
- schéma semblable à ce que j'ai voulu réaliser (la terre est ignorée, mon jaune est en bleu, mes 2 gris sont en orange, mon bleu est en rouge et mon petit pontage est en rouge également)
- photo des raccordements du sucre triple au plafond
- photo de l'interrupteur vu du haut et les câbles montant au plafond
- photo de l'interrupteur vu du bas avec le câble d'arrivée et le pontage déconnecté.
Je ne comprends pas où se situe le problème où mon erreur...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup !
Voici les photos.
raccordement d un lustreraccordement interrupteur double 01raccordement interrupteur double 02schema raccordement interrupteur double
16 mars 2013 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
