Profil du membre bricolo95
Membre inscrit bricolo95 sur le forum Électricité
J'ajoute une question supplémentaire, qu'est-ce qui est le mieux pour le circuit d'éclairage dans ma goulotte, domino ou connecteur automatique ?
Voilà désolé pour l'ajout de question...
23 août 2013 à 10:30
Merci beaucoup pour vos réponses. :)
Elles me réconfortent dans la viabilité du projet, j'ai bien noté que ma plinthe devrait être démontable, je vais explorer la piste "scratch" car le double face c'est sûrement beaucoup moins pratique.
Donc vous me confirmez que la goulotte sous plinthe est autorisée ?
Autre question, dans la goulotte la place est juste pour juste pour deux conducteurs 1,5 mm² + un connecteur automatique type Legrand. Est-ce que cela peut poser un problème d'échauffement ou feu ?
Par avance merci pour votre mobilisation en cette période estivale. :)
23 août 2013 à 10:25
Merci pour votre réponse, je commençais à m’inquiéter de ne pas en avoir :)
Est-ce que la partie plinthe, si elle est fixée par un système de scratch sur le mur, c'est à dire facilement "enlevable" cela peut convenir ?
Pour moi, la norme spécifiée l'accessibilité aux connexions et fils, et donc avec ce système amovible, on retire facilement la plinthe (de-scratchage :) ) puis on soulève le couvercle de la goulotte et zou .. on a accès à l'ensemble...
C'est effectivement du parquet flottant.
Moi cela me semble aux normes mais j'aimerai votre avis :)
Par avance merci pour le retour :D
22 août 2013 à 23:30
Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations.
Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2 cm d’épaisseur le long d'un mur du salon pour faire passer le circuit d'éclairage de 2 appliques murales. Son intention étant d'éviter de faire une saignée dans le mur puisqu'en plein milieu il y a un pilonne de soutien en béton. Chaque applique étant positionnée de chaque côté du pilier.
Nous avons retiré cette goulotte, car la hauteur, la largeur et la vétusté étaient inesthétiques.
Le problème est que le parquet posé a été coupé de manière à mourir sur la goulotte. De ce fait nous devons passer les câbles existants sur le même principe mais de manière plus esthétique.
J'ai pensé à positionner la goulotte sur le sol dans l'espace entre le mur et le parquet. les câbles électriques étant connectés via des dominos, je pense les remplacer par des connexions automatiques /2.
La goulotte que je pense employer est de la 10x22, cela laisse juste l'espace pour les deux fils conducteurs et le connecteur automatique. C'est juste pour juste.
J'ai principalement 2 questions :
- Est-ce que cette installation est correcte ?
- Est-ce qu'il y a un risque au niveau du "juste pour juste" sachant que c'est un circuit d'éclairage qui ne sera allumé que temporairement ?
J'ai eu des avis d'un autre forum sur l'accessibilité qui n'est pas au norme dans ma solution, je me demande si fixer la plinthe sur scratch ne solutionnerai pas ce problème ? De ce fait le tout est accessible ... Autre avis défavorable sur l'autre forum, le joint de dilatation du parquet, mais comme expliqué le parquet venait déjà contre l'ancienne plinthe électrique et en 7 ans dans l'appartement cela n'a jamais bougé d'un poil que le parquet était contraint sur les deux murs opposés, la je disposerai de 1,5 cm de joint de dilatation sur le mur opposé ce qui est à mon avis suffisant....
Par avance merci pour votre retour, et vos conseils, je joins un schéma de ce que j'envisage pour plus de compréhension...
Merci d'avance à vous.
22 août 2013 à 18:58
