Position de switch sur un variateur
Question Forum Électricité : Position de switch sur un variateur
En Finlande dans un appartement initialement équipé d’un variateur pour commander un plafonnier équipé d’ampoules classiques j’ai remplacé ces ampoules par des ampoules leds dimmables ce qui entraine le changement du variateur vieux d’une dizaine d’années non compatible leds par un variateur compatible leds.
Ce variateur de marque Opal (appelé 100W led Dimmer Switch) comporte un switch dont je ne comprends pas bien la signification.
Je vous livre le texte anglais pour éviter un éventuel contre sens de traduction.
Position 1 : set the adjusting knob in zone 1 (trailing edge phase out) if the dimmer is connected to a led light with an external driver or incandescent lamp (traditional bulb, 230v or 12v halogen bulb)
Position 2 : set the adjusting knob in zone 2 (leading edge phase out) if the dimmer is connected to a led light with a build-in driver or incandescent lamp (traditional bulb, 230v or 12v halogen bulb)
Après une petite recherche sur le net, a priori je penserais que la position 1 ou 2 permet de choisir si l’atténuation se fait sur le type de découpage de l’atténuation de la phase.
Mais laquelle est la mieux ?
J’ai laissé en position 1 et la variation marche correctement.
En vous remerciant par avance.
05 novembre 2018 à 04:57
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. La recherche ne donne pas le renseignement clairement.
On comprend qu'il s'agit d'un gradateur à réglage de phase, mais la différence entre trailing et leading n'est pas claire. Type de découpage, probablement.
En effet, dans la famille gradateur à réglage de phase il y a l'amorçage au début de l'alternance, et coupure avant la fin (on amorce à 0° et l'extinction se fait avant 180° - pas faisable à priori avec un triac) ; et l'autre plus classique avec triac où l'amorçage du triac se fait un certain angle après le passage par zéro de la tension, et extinction naturelle à la fin de l'alternance soit 180°. Il s'agit certainement de la signification de trailing et leading.
Ce serait simple de faire la différence avec un oscillocope sur l'établi.
Vous essayez avec les deux positions et vous verrez bien. Il n'y a pas de risque. Sur lampe à incandescence tout d'abord, puis sur les led.
Le gradateur ne comporte peut-être pas de triac, mais des transistors IGBT ; dans ce cas la commande permet l’amorçage et le blocage (le découpage donc) à n'importe quel moment sur l'alternance. Encore une fois l'oscilloscope permettrait de lever les doutes.
Les mots clé led dimmer switch opal ne donnent rien. Avec la notice on en saurait plus.
05 novembre 2018 à 14:22
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Je suis revenu en France.
Le variateur lui est en Finlande dans l'appartement de mon fils, il n'est pas vraiment qualifié pour faire des manip en électrique et il ne dispose pas d'oscillo.
Comme l'ensemble semble bien fonctionner en position 1 et si pas d'autres infos ma curiosité personnelle en resta là…..
Merci en tout cas d'avoir répondu.
06 novembre 2018 à 11:35
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Bien reçu. On en restera là et nous demeurerons ignorants. Certes, l'oscillo est un bon outil, mais absolument pas à utiliser tel quel et sans précautions extrêmes sur un convertisseur. Ce n'est pas un appareil grand public.
06 novembre 2018 à 14:42
- 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 7. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 8. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 9. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 10. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
