Télérupteur bipolaire vers module Evology
Question Forum Électricité : Télérupteur bipolaire vers module Evology
J'ai dans mon couloir pour alimenter deux points lumineux quatre boutons poussoirs avec au tableau un télérupteur bipolaire.
Je souhaite domotiser cela avec ma boîte Enki et j'ai acheté un module Evology dont la team Enki indique ici qu'il peut s'installer au tableau comme un télérupteur (https://enkiapp.zendesk.com/hc/fr/articles/360013640899-C%C3%A2blage-du-r%C3%A9cepteur-Evology-pour-%C3%A9clairage-en-va-et-vient-ou-t%C3%A9l%C3%A9rupteur).
Ce que je ne sais pas faire c'est passer de mon télérupteur bipolaire vers ce module qui a l'air de fonctionner comme un unipolaire. J'imagine qu'il faut à un moment connecter les neutres mais je m'y perds.
Ci-joint deux photos de mon installation actuelle et une photo du module Evology. Saurez-vous me dire quels fils je dois mettre dans quels trous ?
Merci !
Merci !
25 juin 2022 à 11:48
Attention c'est un montage avec neutre aux poussoirs.
Voir si c’est compatible.
Vous avez la notice ?
Que deviennent les poussoirs en place ?
26 juin 2022 à 07:53
J’ai trouvé la notice.
A priori, pas compatible avec neutre au poussoir.
Donc cela ne conviendra pas si vous souhaitez conserver les poussoirs.
26 juin 2022 à 07:57
Sans les poussoirs :
- fil rouge en 3 su L
- fils bleus en 1 et 2 sur N
- fil blan en 4 sur S1
26 juin 2022 à 08:01
Merci beaucoup pour cette entraide...
Donc je comprends que ça ne marche pas.
Évidemment je veux conserver les boutons poussoirs fonctionnels.
Qu'est-ce que j'ai comme solution pour domotiser mon télérupteur et le piloter via une box Enki, à votre avis ?
J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir eu ce besoin...
26 juin 2022 à 19:19
Tirer une phase jusqu’à chaque bouton poussoir.
26 juin 2022 à 19:40
- 1. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 2. Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
- N°23934 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un ensemble de télérupteurs bipolaires Legrand 412412. Je souhaiterai passer sur des silencieux (oui marre d'entendre clac, clac à chaque appuie sur mes boutons poussoirs) de préférence...
- 3. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
- N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
- 6. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 7. Comment brancher une minuterie Siemens
- 8. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 9. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
- N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
- 10. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
