Chauffage électrique résistance ne chauffe plus
Question Forum Électricité : Chauffage électrique résistance ne chauffe plus
Ce chauffage est un sèche chaussures électrique quasi neuf qui ne chauffe plus alors que le ventilateur lui tourne bien. L'appareil souffle donc de l'air froid.
Le circuit semble tout simple, je l'ai décrit sur le petit schéma en pièce jointe et il comporte peu de composants.
3 serre-fils
Le ventilo qui fonctionne
Le témoin LED lumineux qui fonctionne
Le timer mécanique qui fait office d'interrupteur fonctionne aussi.
C'est en conséquence juste la résistance qui ne chauffe plus, comment aller plus loin pour trouver l'origine de la panne d'après vous ? Le système de résistance semble équipé d'un fusible et d'un interrupteur comme montré sur les photos.
Ce problème met bien à mal mes souvenirs d'électricité scolaire !
Que pourrai-je diagnostiquer à l'aide d'un multimètre pour avancer dans le diagnostic selon vous ?
Merci par avance !
3 serre-fils
Merci par avance !
25 juin 2022 à 15:52
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement. L'équipe du forum électricité
25 juin 2022 à 18:32
A vous lire, le cheminement inter-minuterie-thermostat est bon, si vous avez du courant aux bornes de la résistance, et qu'elle ne chauffe pas, c'est qu'elle est coupée ; à remplacer si cet élément se trouve en pièces détachées.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 17:04
- 1. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 2. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 3. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 4. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
- 5. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 7. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 8. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
