Profil du membre floky999
Membre inscrit floky999 sur le forum Électricité
Ce chauffage est un sèche chaussures électrique quasi neuf qui ne chauffe plus alors que le ventilateur lui tourne bien. L'appareil souffle donc de l'air froid.
Le circuit semble tout simple, je l'ai décrit sur le petit schéma en pièce jointe et il comporte peu de composants.
3 serre-fils
Le ventilo qui fonctionne
Le témoin LED lumineux qui fonctionne
Le timer mécanique qui fait office d'interrupteur fonctionne aussi.
C'est en conséquence juste la résistance qui ne chauffe plus, comment aller plus loin pour trouver l'origine de la panne d'après vous ? Le système de résistance semble équipé d'un fusible et d'un interrupteur comme montré sur les photos.
Ce problème met bien à mal mes souvenirs d'électricité scolaire !
Que pourrai-je diagnostiquer à l'aide d'un multimètre pour avancer dans le diagnostic selon vous ?
Merci par avance !
3 serre-fils
Merci par avance !
25 juin 2022 à 15:52
