Conseils électricité pour un futur restaurant
23935
Question Forum Électricité : Conseils électricité pour un futur restaurant
chris_rai
chris_rai
Je me permets de vous contacter ici pour récolter des avis et voir un bon coup de pouce pour l'électricité de mon futur restaurant, qui est un local neuf avec raccordement triphasé 36 kVA.
L'installation sera donc contrôlée par le Consuel et devra :
- Répondre aux normes applicables à la cuisine professionnelle ;
- Répondre aux normes applicables aux ERP.
Vous trouverez en pièce jointe le tableau électrique fait avec les moyens du bord. Si vous voyez quelque chose d'incohérent, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Je vous remercie d'avance pour votre attention.
Sincères salutations.
Électricité pour un futur restaurant
01 mai 2023 à 12:47
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je n'ai pas analysé tout votre dossier, juste un partage d'expérience ...
Je ne réside pas en France et ne suis pas au courant des normes et réglementations.
J'ai participé à la rénovation d'une salle des fêtes avec cuisine.
Nous avions selon certains des idées bizarres mais qui se sont avérées fort utiles !
En plus des éclairages de secours nous avons installé plusieurs circuits d'éclairage pour la salle et la cuisine.
Ceci pour éviter lors d'un éventuel déclenchement local (donc pas panne de secteur) de plonger la salle et la cuisine dans l'obscurité totale ou presque ...
=> on évite les paniques dans la salle (pas nécessairement les "Ohh" à l'extinction et les "Ahhh" à l'allumage) et les accidents dans la cuisine (parce que bien entendu la personne qui doit rétablir le courant se trouve en cuisine et qu'elle doit se déplacer à tatons ... et hop je trébuche dans le torchon qu'on a laissé tomber, une main dans la friteuse, l'autre sur la plancha ... Aie aie ! cry)
Un circuit déclenche ... le reste continue de fonctionner.
La salle étant assez spacieuse (45m x 15m) nous y avons installé 3 circuits + 1 circuit rampe de scène.
Pour la cuisine, 2 circuits ont été suffisants.
Chaque circuit est relié à un interrupteur différentiel distinct.
Martien-071
01 mai 2023 à 14:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Première chose, votre établissement est un ERP , avec un classement en type (N normalement) et en catégorie suivant l'effectif admissible. De plus vous aurez certainement un Consuel à fournir et une visite de Commission de sécurité.
Votre fichier est joli, bien détaillé au niveau des puissances avec des abaques de longueurs de canalisations, mais on voit peu de choses dans l'architecture de la distribution. On voit le module SATI de gestion des BAES et il est simpliste car on ne voit qu'un circuit (1 contacteur éclairage ! 1 défaut et tout est noir !)
Oui, comme l'a dit Martien, il faut dédoubler les circuits éclairage au niveau des DDR pour ne pas être tout dans le noir sur un simple défaut d'isolement.
On dissocie également au niveau de ces DDR les installations des locaux accessibles au public, de celles des locaux inaccessibles.
En clair, une plus ou moins grande partie de la réglementation suivant votre classement.
Je ne connais pas votre niveau, mais vous pouvez aussi vous rapprocher du bureau de contrôle qui fera la vérification pour finaliser des points litigieux.
Bonne continuation.
02 mai 2023 à 16:21
  • 1. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 2. Avis rénovation tableau électrique actuel et futur
    N°22228 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir votre avis sur un tableau électrique. J'ai rénové mon appartement il y a 1 an et au passage, j'en avais profité pour séparer au maximum les circuits électriques (notamment la cuisine qui...
  • 3. Contrôle prise de terre futur achat appartement
    N°24746 : Bonjour. Je dois acheter un appartement construit en 1985. Sur le contrôle électrique réalisé, n'apparaît pas la valeur de la prise de terre. Est-ce normal ? Autre souci, j'ai constaté que le tableau électrique était...
  • 4. Norme électrique pour un restaurant
    N°7752 : Bonjour. La norme électrique est-elle la même pour un logement que pour une petite brasserie ? Merci.
  • 5. Avis schéma futur tableau électrique
    N°10716 : Bonjour, Étant en pleine rénovation, je dois mettre en conformité mon installation électrique triphasée, vous trouverez ci-joint mon schéma de mon futur tableau électrique. Je voudrais donc savoir si c'est correct ou pas. En...
  • 6. Montage métro cuisine de restaurant
    N°13850 : Bonjour, Pensez-vous qu'il est toujours possible de faire du montage métro dans une cuisine de restaurant ? Pas dans une rénovation mais dans une création. Merci.
  • 7. Section câble tableau de répartition futur système traitement piscine
    N°5047 : Bonjour, Je suis en train de faire les plans électriques de l'extérieur de ma maison (éclairage piscine, arbre et cuisine été). J'aimerais tirer une ligne entre le tableau de répartition de ma maison et un tableau secondaire...
  • 8. Section câble électrique et kVA pour un restaurant
    N°19669 : Bonjour à tous. Je suis en train d’équiper mon restaurant avec une cuisine pro et que du matériel gourmand... Pour résumer la situation, le resto a un besoin de 110kW en tri et 30kW en mono (puissances max si tout tourne...
  • 9. Faire clignoter guirlandes sur façade restaurant
    N°13168 : Bonjour. J'ai des guirlandes de 9 mètres pour mettre en façade de mon restaurant à l'extérieur et je souhaite les faire clignoter pour un impact plus publicitaire ! On m'informe qu'il y a un appareil qui fait cette...
  • 10. Installation complète restauration rapide
    N°1244 : Bonjour, Je voudrais savoir si l'un d'entre vous connait les normes exactes d'une installation électrique d'un restaurant. C'est la première fois que je dois réaliser ce genre de chantier et je ne voudrais pas faire...
>>> Résultats suivants pour : Conseils électricité pour un futur restaurant >>>
