Climatisation Airton HSU-12RHE03 R2 qui fait disjoncter
Conseil Réparation électrique : Climatisation Airton HSU-12RHE03 R2 qui fait disjoncter
J'ai un souci avec une climatisation de marque Airton type HSU-12RHE03R2 qui marchait bien jusque là (elle a trois ans) mais, hier midi, je l'ai mise en marche pour rafraîchir et elle a fait sauter le différentiel.
J'ai réarmé et c'est le compteur qui a sauté à son tour.
Ce soir, j'ai pris le temps de regarder de plus près : si je débranche l'unité extérieure et que je mets en marche, ça ne saute pas.
Puis, je suis passé au groupe extérieur : que je débranche le ventilateur ou le compresseur, ça saute encore.
Par contre, sous les cartes, il y a un transformateur qui travaille sur une seule phase.
Si je le débranche d'un côté, comme de l'autre, ça ne saute plus.
Je pense que c'est lui ou alors, ce qui est après mais là il y a une carte et donc je ne sais plus.
Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement, CB
02 août 2010 à 18:35
Réponse electricite 1
Apparemment vous avez bien travaillé, et si vous êtes certain de votre logique.
Donc si la panne (disjonction), se situe entre les éléments électriques comme le ventilo et le compresseur, et l'alimentation 220V, il ne reste plus que la carte de régulation condenseur et transfo.
En règle générale je change tous ces éléments, car si l'un ou l'autre claque, l'un ou l'autre suit un peu plus tard.
Mais d'après votre diagnostique se serait le transfo. Par contre pour les pièces détachées bonjour la galère avec AIRTON (SAV, tel : 0825 07 41 00 prix de la communication se renseigner auprès de votre opérateur téléphonique). Cordialement.
04 août 2010 à 17:11
- 1. Climatisation Airton qui fait disjoncter à la mise en route
- N°8775 : Bonjour Je vous renvoies la question ne sachant pas ce que le premier est devenu ? Débutant oblige... Je pense avoir envoyé mes photos mais mon texte ? Voila mon souci : j'ai un climatiseur Airton en fonction depuis environ trois...
- 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 8. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 9. Climatisation fait disjoncter l'installation électrique
- N°1332 : Bonsoir, J'ai une climatisation gainable de type Airwell qui a trois ans. Depuis deux jours, dès que je l'allume au compteur électrique, elle fait disjoncter. Que faire ?
- 10. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
