Prises électriques qui font dijoncter la maison
8729
Question Electricite : Prises électriques qui font dijoncter la maison
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses et pour ce super forum qui m'a déjà été bien utile, mais là je ne sais plus !
Hier soir, gros orage donc, tout a disjoncté, j'ai un tableau de répartition.
Après 1/4 h, j'ai rebranché le disjoncteur général qui a resauté.
J'ai donc abaissé tous les disjoncteurs parallèles et j'ai remis le disjoncteur général.
Ensuite, j'ai remis un à un les autres jusqu'à ce que tout resaute avec un seul qui correspond à deux prises dans la salle à manger.
J'ai donc abaissé de nouveau celui là et tout s'est remis à fonctionner.
Mais je voudrais savoir comment faire pour que ces deux prises refonctionnent également.
Mais je ne sais pas d'où cela vient : soit le tableau soit les prises ?
Pouvez-vous me dire comment faire car je suis novice et mon mari n'est pas du tout bricoleur !
Merci de vos réponses
02 août 2010 à 12:52
Bonjour, manifestement il y a un problème sur ces prises, défaut d'isolement vu que le disjoncteur général déclenche ; débranchez tous les appareils connectés sur ces 2 circuits de prises ; si le déclenchement persiste le défaut est sur les canalisations fixes, dans le cas contraire c'est un appareil qui est défectueux ; vous pouvez le retrouver en connectent les appareils 1 par 1. Cordialement. 1Insp (03/08/10)
03 août 2010 à 07:19
Bonjour. Il y a-t-il des appareils branchés à ces deux prises ? Si oui tous les débrancher puis les rebrancher un à un pour trouver celui qui est en défaut. (03/08/10)
03 août 2010 à 07:47
  • 1. Prises électriques font des étincelles et fument
    N°9625 : Bonsoir, j'ai un phénomène bizarre, les prises électriques fument et font des étincelles, mais rien ne disjoncte... Est-ce normal ou dangereux ? Merci pour votre retour.
  • 2. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 3. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 4. Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
    N°5552 : Bonjour, Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu. Comment savoir...
  • 5. Soudure arc prises électriques
    N°3261 : Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne...
  • 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 7. Problème surcharges électriques
    N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
  • 8. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 9. La maison que je loue est-elle aux normes électriques ?
    N°12975 : Bonjour, J'ai aménagé il y a 3 mois dans une maison où j'ai des doutes sur la conformité de l'installation électrique. Les raisons sont celles-ci : - La VMC fonctionne en permanence et toujours à la même vitesse. Il y a...
  • 10. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
>>> Résultats suivants pour : Prises électriques qui font dijoncter la maison >>>
ampoule a filament recharge voiture electriqueeclairage chambreculot ampoule 01
