Danger faux contact ?
Question Forum Électricité : Danger faux contact ?
Il se passe un truc curieux avec mon volet roulant.
Le fil de mon volet électrique rejoint dans le mur une prise branchée sous la fenêtre, et je sais que cette prise est liée à une autre prise murale à l'opposé de la pièce, puisque lors d'une panne les deux avaient sauté.
Or, il arrive que quand je touche le fil d'une lampe ou d'un autre objet branché sur cette prise du mur opposé, le volet tremble (il s'enclenche mais juste une seconde).
Ce n'est même pas forcément quand je branche quelque chose, il suffit que je marche sur le fil d'une lampe allumée par exemple.
Cela n'arrive pas souvent, mais ça me semble inquiétant, d'autant que depuis peu je remarque des étincelles quand je branche quelque chose à ces prises (du coup, j'ai cessé de les utiliser).
N'est-ce pas dangereux ? J'avais fait allusion à ce phénomène du volet lorsqu'un électricien était venu pour la panne, mais il n'a pas eu l'air de prendre ça au sérieux.
Merci d'avance pour vos lumières. :)
12 février 2016 à 22:30
Vérifiez le serrage des connexions dans ces deux prises, à faire hors tension !
12 février 2016 à 23:13
- 1. Faux contact interrupteur Plexo Legrand
- N°17168 : Bonjour. J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule...
- 2. Faux contact sur spots basse tension
- N°14074 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : Dans un faux plafond, 5 spots avec chacun son transformateur. Lorsque j'appuie sur les interrupteurs (et également variateurs) modèle Céliane chez Legrand, parfois ça...
- 3. Problème triphasé faux contact bizarre
- N°6367 : Bonjour à tous. J'ai une maison alimentée en triphasé. Un cabanon à 50m avec une goulotte qui arrive avec un gros câble : Terre + Neutre + 2 noirs + 1 marron. A la maison, j'ai 4 fusibles, pour les 4 fils (pas la terre bien...
- 4. Danger branchement four en contact avec le tuyau de gaz
- N°25654 : Bonjour. Je viens de me faire livrer un four encastrable dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager. Le livreur installateur n'a pas voulu brancher le four car juste derrière se trouve le tuyau de gaz qui touche le...
- 5. Faux contact électrique salle de bain et couloir
- N°9942 : Bonjour, J'ai une locataire qui me fait part de problèmes au niveau de l'entrée et de la salle de bain qui est à côté (il s'agit d'un studio). Dès qu'elle allume, la lumière ne reste pas ou elle grésille un peu. Parfois...
- 6. Faux contact dans lampe de chevet en fer fait éclater plaque de verre
- N°8957 : Bonjour. Dans une auberge se trouvait près du mur, sur une table en bois, recouverte d'une plaque de verre, une lampe de chevet en fer rétro (sur quatre pieds) qui était alimentée par trois câbles électriques rétro revêtus...
- 7. Faux contact sur spot de la salle de bains
- N°20827 : Bonjour, Il y a eu un changement de compteur différentiel et depuis, la lumière de la salle de bains alimentée par plusieurs spots basse tension, ne s'allume plus ou parfois s'allume brièvement et s'éteint....
- 8. Réseau électrique endommagé suite à un faux contact
- N°10281 : Bonsoir, J'ai essayé tout à l'heure de bricoler un appareil ménager qui ne possédait plus de câble. J'ai donc pris un câble qui ne me servait plus, l'ai dénudé et l'ai branché sur les bornes de l'appareil (qui est un...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
