Lumière dans salle de bain PMR
17044
Question Forum Électricité : Lumière dans salle de bain PMR
traciv80
traciv80
48 messages
La réalisation de ma salle de bain PMR étant terminée depuis quelques semaines je fais appel à vos conseils car bien que l'éclairage en plafond avec détecteur m'ayant été garanti de sécurité ainsi que la ventilation, il reste un problème : j'ai demandé 1 point lumineux au dessus du miroir (PMR) qui ne peut supporter lui-même un éclairage vu qu'il est inclinable.
L'entreprise m'a laissé en attente une douille classique en me disant de choisir moi-même l'applique dans une grande surface ou sur le net.
Un ami m'a conseillé de mettre du 12 volts et c'est là que réside le problème : pas moyen d'en trouver.
Le point lumineux est à 1m10 de la douche à l'italienne sans cloison, mon idée mettre des ampoules 12 volts sur une applique 220 en passant par un transfo installé dans le grenier, est-ce que les culots correspondent, en gros cela est-il réalisable ???
Leroy Merlin me conseille IP44, est-ce valable dans ces conditions ???
J'aimerais avoir votre avis. Merci à l'avance.
27 juillet 2017 à 18:45
10 975 messages
A partir d'où sont mesurés ces 1m10 ?
L'origine du flexible ? Le centre de la pomme de douche fixe ? Le pourtour d'une douche pluie ?
Avant de partir sur du 12V, il faudrait être certain que vous êtes bien en volume 1.
27 juillet 2017 à 22:22
traciv80
traciv80
48 messages
Réponse et précision.
Pour les distances voir schéma joint.
Rappel il n'y a aucune cloison.
29 juillet 2017 à 10:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
À ce jour 72 885 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Lumière Inversible. Photo Patrice Faro
29 juillet 2017 à 13:10
traciv80
traciv80
48 messages
Voici le schéma de la salle de bain.
croquis salle de bain
29 juillet 2017 à 23:24
10 975 messages
Les 1m20 se mesurent à l'origine du flexible, donc de ce que je comprends de votre dessin au niveau du mitigeur.
Visiblement vous n'avez pas de pomme de douche fixe.
Donc vous devriez être en volume 2 et 230V classe II IPx4 suffisent alors.
30 juillet 2017 à 07:41
  • 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
    N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
  • 5. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
    N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
  • 6. Installer aérateur électrique dans la salle de bain
    N°23432 : Bonjour. Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC). Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à...
  • 7. Disjoncteur disjoncte quand j'allume la lumière dans salle de bain
    N°9857 : Quand j'allume la lumière de ma salle de bain le disjoncteur disjoncte, j'ai de suite pensé au différentiel qui fait son travail à cause de l'humidité créée par la douche, mais cela disjoncte quand même quand il n'y a pas...
  • 8. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
  • 9. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 10. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
>>> Résultats suivants pour : Lumière dans salle de bain PMR >>>
