Panne de Digicode
Question Forum Électricité : Panne de Digicode
Dans la résidence nous avons un système de verrouillage électrique des portes d'entrée/sortie.
Pour ouvrir une porte, on utilise soit un badge Vigik (lecture par cellule Vigik) pour entrer et des boutons poussoir pour sortir.
Entre le palier intérieur et l'extérieur il y a un sas.
On a donc 2 portes commandées par ce système : la porte extérieure et la porte intérieure dans le sas.
Sur le tableau électrique, il y a un disjoncteur libellé Digicode.
Hier matin par suite de la panne du bouton poussoir de la porte intérieure (pour entrer le badge fonctionnant normalement) et en attendant de le remplacer, j'ai coupé le disjoncteur Digicode afin que les résidents puissent sortir sans problème.
Ce matin nous avons été surpris de découvrir qu'en plus de la porte intérieure (voulue), la porte extérieure était également déverrouillée ! N'ayant qu'un seul disjoncteur, j'aurai dû penser que le fait de le couper, libérer les deux portes. Je l'ai rebasculé sur ON mais aucun verrouillage ne s'est enclenché : ni la porte intérieure ni l'extérieure.
Ma question : y-a-t-il une temporisation (par exemple recharge de batterie) avant que le système de verrouillage ne s'active après enclenchement du disjoncteur ?
Je vais remplacer le bouton poussoir et j'irai de temps en temps vérifier si le verrouillage s'est réactivé.
Merci de votre aide.
30 novembre 2017 à 11:44
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Panne de Digicode
Problème résolu : J'ai remplacé le bouton poussoir et à la remise en route du disjoncteur tout est rentré dans l'ordre sans que je comprenne la vraie cause de cette panne.
06 décembre 2017 à 10:30
- 1. Panne digicode Sommer portail de garage
- N°22916 : Bonjour. Le digicode de mon portail de garage Sommer ne fonctionne plus, il n'y a plus de diode qui s'allume, je ne peux plus ouvrir mon portail sauf avec la télécommande mais je ne l'ai pas toujours avec moi, que me...
- 2. Remplacer ancien digicode de marque Sea Crawford en panne
- N°10733 : Bonjour, Il y a plusieurs années, j'ai construit un garage et fait mettre un portail coulissant automatique avec un clavier Digicode sans fil à l'extérieur, de marque Crawford. Le Digicode est en panne et je voudrais le...
- 3. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
- N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
- 4. Panne Digicode S5000 + carte S0001 Came
- N°13734 : Bonjour, mon portail ne s'ouvre plus avec mon digicode. Je viens de le reprogrammer mais ça ne fonctionne toujours pas. Lorsque j'appuie sur la touche "E" du digicode, la diode de la carte s'allume. Pouvez-vous me dire...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Panne de carte Came S0001
- N°10089 : Bonjour, Pour mon moteur Came BX243, j'ai un digicode CAME S7000 qui ne marche plus depuis une coupure de courant. La carte S0001 ne marche plus également. J'ai également un Aiphone DA1AS qui lui fonctionne. Qui peut-il m'aider ?...
- 7. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 8. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 9. Digicode en cas de coupure d'électricité
- N°2664 : Bonjour, en cas de coupure d'électricité, une porte d'entrée équipée d'un digicode s'ouvrira-t-elle quand même ? Sachant que nous n'avons pas de clé pour l'ouvrir.
- 10. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
