Panne de carte Came S0001
FAQ Questions électricité : Panne de carte Came S0001
Pour mon moteur Came BX243, j'ai un digicode CAME S7000 qui ne marche plus depuis une coupure de courant.
La carte S0001 ne marche plus également.
J'ai également un Aiphone DA1AS qui lui fonctionne.
Qui peut-il m'aider ? Merci.
26 novembre 2010 à 16:22
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Le non fonctionnement du Digicode provient certainement de la carte S0001.
Vérifier à l'aide d'un contrôleur multimètre, la présence du 12V ou du 24V, aux bornes de l'alimentation du Digicode.
La carte est peut-être défectueuse. La coupure de courant est due à quoi (arrêt volontaire, orage...).
Coût moyen sans main d'uvre d'une carte 84. Voir sur le site Came.
27 novembre 2010 à 17:25
Astuce 2 d' électricité
Bonsoir ! Vérifiez les fusibles ! Et puis voir si vous avez du 24V !
27 novembre 2010 à 19:31
- 1. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 2. Panne Digicode S5000 + carte S0001 Came
- N°13734 : Bonjour, mon portail ne s'ouvre plus avec mon digicode. Je viens de le reprogrammer mais ça ne fonctionne toujours pas. Lorsque j'appuie sur la touche "E" du digicode, la diode de la carte s'allume. Pouvez-vous me dire...
- 3. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
- N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
- 4. Panne portail carte ZN moteur Came BZ
- N°24113 : Bonjour. Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ. Après contrôle et remontage, toujours rien. En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des...
- 5. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 6. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Branchement carte CAME S0002M
- N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
- 8. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 9. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
