Modification branchement interrupteur double
10088
Question Bricolage : Modification branchement interrupteur double
Bonjour, félicitations pour votre site.
Mon problème, je modifie un branchement existant, interrupteur double à l'entrée de la cave qui commande :
1) une lampe (fils rouge et bleu) rangement début de descente de cave, ajout de l'installation d'origine,
2) une alimentation pour un extracteur de vapeur (fils rouge et bleu) dans la salle de bains voisine ajout de l'installation d'origine,
3) une autre lampe dans la descente de cave, installation d'origine,
4) une autre lampe dans la cave elle-même, installation d'origine.
J'espère que vous me suivez !
Je souhaite installer :
- un interrupteur simple pour commander le 1) et le 2)
- un va et vient pour commander le 3) et 4)
Pour tout cela, j'ai pour arrivée, un fil marron (phase), 2 fils rouges. Si je connecte lampe témoin sur le fil marron et un des rouges, la lampe témoin s'allume de même que la lampe 3), je retrouve aussi le fil marron à l'alimentation de la lampe 4)
Malgré la complexité, pouvez-vous m'assister pour ce branchement ?
Je consomme beaucoup de fusibles actuellement pour cette tentative de branchement.
Je vous joins des photos de l'installation. Merci d'avance. (26/11/10)
Voici les photos :
modification branchement interrupteurmodification branchement interrupteur doubletransformation branchement interrupteur doubletransformation branchement interrupteur
26 novembre 2010 à 10:50
Réponses 1 au problème électricité
Je vous renvoie la photo avec quelques instructions.
A quoi servent les deux interrupteurs (?), sur les fils du luminaire et je suppose de l'extracteur VMC, il y a un bleu = neutre, un marron = phase, et terre, il faut donc retirer une ligne d'un tableau, avec une protection pour chaque nouveau appareil, brancher les neutres ensemble, la phase sur une entrée de chaque inter concerné, et le fil marron de chaque appareil concerné en sortie de l'inter concerné aussi, brancher la terre.
Pour la boîte ouverte ? Soit un emplacement d'un bouton va et vient dans ce cas les deux fils rouges sont la navette, entre les deux boutons va et vient et le fil noir alimentation des deux lampes existantes, soit il faut joindre les trois fils par un domino, je ne comprends pas trop où sont les va et vient.
Ci-joint le retour photo, ainsi que le câblage d'un va et vient. Cordialement. PL (28/11/10)
Photo :
transformation branchement interrupteurschema branchement lumiere
28 novembre 2010 à 11:15
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 9. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Modification branchement interrupteur double >>>
