Comment tester des accus NIMH
Question forum électricité Bricovidéo : Comment tester des accus NIMH
Je voudrais savoir comment je pourrais savoir si je dois changer mes accus NIMH c'est un accu 8 éléments de 40AAAM 400mAh et 1,2V charge standard 16H à 40mA.
Merci beaucoup de répondre au plus vite.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 novembre 2017 à 17:06
A vous de voir si les éléments tiennent la charge ou non. 40AAAM 400mAh sont des données qu'il faudrait expliciter.
Surtout AAAM.
Il est courant de charger les éléments à courant constant. La difficulté technologique est de savoir quand la charge est terminée.
Surtout AAAM.
30 novembre 2017 à 18:15
Merci GL que veut dire AAAM ?
01 décembre 2017 à 08:23
Ok. Oui justement. Que veut dire AAAM ? Là est la question.
AAA est un format de piles ou d'accumulateurs tels que le l'on en trouve dans les télécommandes.
40 et M : aucune idée. 400 mAh est probablement la capacité d'un élément.
01 décembre 2017 à 11:14
- 1. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
- 4. Tester un moteur électrique 220 V
- N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
- 5. Tester une batterie avec quatre fils
- N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
- 6. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 7. Comment tester le thermostat cumulus
- N°7754 : Bonjour à tous J'aimerais savoir comment je peux tester le thermostat d'un cumulus en monophasé ? Merci d'avance.
- 8. Remplacement accus Dewalt 18V XRP 2,6Ah
- N°20915 : Bonjour à tous. Je dois changer l’accu d’un portatif qui avait d’origine un accu de 9503 Dewalt 18v 2,6Ah XRP. On en trouve beaucoup et tous les prix, et donc de qualité très différente. Sachant que la qualité des...
- 9. Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
- N°5417 : Bonjour. Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ? Merci d'avance.
- 10. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
