Abandon EJP pour un tarif non modulé
Question Forum Électricité : Abandon EJP pour un tarif non modulé
Je dispose actuellement d'un abonnement EJP avec coupure de l'alimentation des circuits "gros consommateurs" pendant les heures pleines (22 jours EJP).
Je souhaite abandonner l'EJP pour passer à un tarif normal, sans modulation heures creuses, heures pleines.
Je voudrais savoir si, suite à la modification compteur par EDF et passage au tarif de base, l'ensemble de mes circuits va bien rester connecté 24H/24 ?
Ou bien si je dois prévoir une modification de mon installation ?
Si c'est le cas je devrai faire appel à un électricien puisque je n'ai pas de connaissances dans ce domaine.
Et si cette intervention est nécessaire, pouvez-vous m'indiquer s'agit-il d'un petit ou d'un gros travail ?
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
30 novembre 2017 à 17:21
Bonjour Marc. Il faut bien réfléchir avant d'abandonner le tarif EJP, surtout si vous disposez d'un chauffage auxiliaire non électrique. Faites alors une étude économique avec les différentes options.
Si vous abandonnez l'EJP ce sera transparent pour vous, le contacteur de puissance non commandé alimentant en permanence les circuits non prioritaires. Il sera facile à enlever.
Pour le chauffage eau chaude sanitaire il faut voir si vous utilisez l'heure creuse ou non.
Si vous abandonnez les HC, il faudra mettre le contacteur en forcé, puis à terme le supprimer.
En conclusion, du jour au lendemain il n'y aura rien à faire, sauf pour le chauffage électrique de l'eau.
Ensuite il faudra faire un peu de jour dans le tableau de répartition, qu'un électricien pourra effectuer. C'est un petit travail qui consiste à enlever deux contacteurs et un voyant, et raccorder les circuits en direct en aval de leur protection surintensité, des disjoncteurs modulaires si possible.
30 novembre 2017 à 18:25
Merci pour votre réponse (très rapide !).
Une question supplémentaire toutefois : pourquoi écrivez-vous "surtout si vous disposez d'un chauffage auxiliaire non électrique" à propos de la nécessité de bien réfléchir avant de quitter l'EJP.
N'est-ce pas plutôt le contraire, c'est à dire si j'utilise un chauffage électrique ?
Sinon merci de m'expliquer ce que vous voulez dire.
En fait je souhaite quitter l'EJP car je constate d'année en année une progression très forte du tarif "normal" (heures creuses) qui se rapproche de plus en plus du tarif de base, alors que les 24 jours EJP sont quand même assez pénalisants pour le confort.
Et mon intention est d'ailleurs de passer sur un autre opérateur, les offres se situant actuellement à -10% sur le tarif réglementé.
Bien cordialement.
Marc
Bien cordialement.
Marc
30 novembre 2017 à 19:04
Ok Marc. Je veux dire que dans la période rouge les gros consommateurs ne sont plus alimentés, donc le chauffage électrique principalement ; Il faut alors le remplacer par un chauffage non électrique tel que cheminée ou poêle à bois. Pas d'idée sur les pompes à chaleur. L'EJP date d'un temps où les PAC n'étaient pas répandues.
On sait que désormais l'option HP HC n'est plus rentable, mais qu'elle est obligatoire (à vérifier) à partir de 15 kVA.
Quand on en dispose par obligation du fournisseur d'énergie, pour limiter les frais, il faut quand même utiliser les gros récepteurs en période HC.
De toute façon, le prix de l'énergie ne va pas en diminuant.
Je vous laisse, il faut que j'aille baisser mes thermostats, et à 23 h 30 faire une lessive et mettre le lave vaisselle en route.
30 novembre 2017 à 20:11
- 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 2. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 3. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 4. Évolution du tarif EJP
- N°22717 : Bonjour Pour rappel, l'option EJP est un ancien tarif EDF, plus disponible à la souscription, qui permet de payer moins cher l'électricité toute l'année, sauf pendant 22 jours de Pointe Mobile, fixés entre le 1er novembre...
- 5. Modification technique du tableau passage tarif EJP
- N°2564 : Je viens d'acheter une maison dont l'ancien propriétaire bénéficiait du tarif EJP en 380 Volts. A mon entrée, EDF a changé le tarif : chauffe eau et chauffages par accumulation fonctionnent en Heures Pleines et se coupent en...
- 6. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 7. Relais Hager 062 EJP HS
- N°21912 : Bonjour. Mon relais Hager 062 EJP est HS Existe t’il un autre relais pour le remplacer ? Quelle modif pour que tout fonctionne comme avant vu le prix EDF en EJP. Par avance merci.
- 8. Problème relais récepteur EJP
- N°18643 : Bonjour, Avec le compteur Linky j'ai supprimé l'EJP. Le contacteur jour et nuit sur mon tableau avec le tarif EJP a toujours été sur la position mode forcé puisque l'impulsion venait du relais récepteur EJP sur lequel la...
- 9. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 10. Boitier EJP et passage abonnement normal
- N°16113 : Bonjour. Je veux passer en abonnement normal "bleu ciel". EDF a envoyé les papiers, mais pour le boitier "débrouillez-vous". Mais que se passe-t-il si je laisse le boitier EJP ? Je comprends que certains appareils seront...
