Modification technique du tableau passage tarif EJP
Fiches Bricolage électricité : Modification technique du tableau passage tarif EJP
Je viens d'acheter une maison dont l'ancien propriétaire bénéficiait du tarif EJP en 380 Volts. A mon entrée, EDF a changé le tarif : chauffe eau et chauffages par accumulation fonctionnent en Heures Pleines et se coupent en heures creuses ! Est-il possible de faire fonctionner ces appareils en heures creuses à peu de frais (ex : changer le câblage sur un relais), au moins en attendant de remettre tout aux normes ?
Conseils des bricoleurs 1
Il suffit de changer le contacteur.
Vous devez avoir un contacteur EJP à ouverture 2 "O", il faut le remplacer par un contacteur heures creuses à fermeture 2 "F".
Le câble est en principe identique.
Conseils des bricoleurs 2
EDF peut vous faire benéficer du tarif bleu blanc rouge, dans ce cas il n'y a rien à changer, seule la tarification est différente en fonction des jours. 300 jours bleu, 43 jours blanc, 22 jours rouge (quand même un peu moins intéressant que l'EJP).
- 1. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 2. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 3. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 5. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Abandon EJP pour un tarif non modulé
- N°17631 : Bonjour. Je dispose actuellement d'un abonnement EJP avec coupure de l'alimentation des circuits "gros consommateurs" pendant les heures pleines (22 jours EJP). Je souhaite abandonner l'EJP pour passer à un tarif normal,...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
