Moteur v.m.c petite et grande vitesse
2563
Fiches Bricolage électricité : Moteur v.m.c petite et grande vitesse
Le moteur v.m.c a 4 fils (rouge, bleu, brun, blanc)+ la terre. Ce moteur a une petite vitesse et une grande vitesse. Comment relier ces fils pour que ce moteur puisse tourner ? Merci de vos réponses.
Conseils des bricoleurs 1
Bonjour, la solution est très simple (je suis électricien, une chance). Il suffit de branchez sur votre commande de volet de store, le blanc, le brun et le rouge qui sont les couleurs des petite et grande vitesses et de la puissance en bas des trois bornes de votre organe de contrôle ; relier ensuite le blanc dit commun en haut des trois bornes lorsque l'appareillage est dans vos mains face à vous. Côté moteur, rélier le bleu dit neutre symbolisé par la lettre n, puis le rouge dit phase symbolisé ph, puis la terre de couleur vert jaune symbolisée part une sorte de pyramide inversé. Les trois fils de commande remontent à l'aide d'une gaine jusqu'au moteur. Une alimentation électrique doit être à disposition côtér moteur, constituée du rouge, du bleu et du vert jaune, une alimentation 220 volts classique en fait. Côté disjoncteur, brancher le bleu à gauche et le rouge à droite et brancher le vert jaune sur la barette de terre et c'est dans la poche. Le store monte et descend.
Conseils des bricoleurs 2
Si c'est pour remplacer une vmc existante, laissez le rouge de côté, branchez le bleu avec le bleu et peu importe pour les deux autres fils : il suffira juste de les inverser quand vous appuierez sur le commutateur de commmande des vitesses, si vous vous apercevez que c'est la grande vitesse qui fonctionne alors que ça devrait être la petite. Dans tous les cas, tout cela se fait hors tension.
  • 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 2. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
    N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
  • 3. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 4. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Branchement grande vitesse VMC
    N°14562 : Bonjour. Je change un groupe VMC ancien. Au niveau du branchement, pas de problème pour le fil de terre, le neutre. Par contre j'ai branché la phase sur le plot petite vitesse comme indiqué sur le schéma. Je m'interroge...
  • 7. Petite vitesse VMC ne marche pas
    N°25622 : Bonjour. Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite. Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux... Mais moi je souhaite modifier le branchement dans...
  • 8. VMC consomme plus en petite vitesse
    N°22144 : Bonjour. Suite à l'entretient de ma VMC je me rend compte au remontage que lorsque je mets en place tous les conduits, le bruit de la petite vitesse s'accentue. Et la différence entre petite et grande vitesse je n'entend plus...
  • 9. VMC HBH Calistar uniquement en grande vitesse
    N°22928 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir une maison où est installée une VMC HBH Calistar simple flux avec hydrostat. Au début, Je n'avais pas de petite vitesse et ma grande vitesse était au...
  • 10. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
    N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
>>> Résultats suivants pour : Moteur v.m.c petite et grande vitesse >>>
renovation electricite 002prise murale avec terrebricovideo astuces de bricolageproduction electricite
