Ajout d'un tableau électrique aux normes
Conseils astuce Système d électricité : Ajout d'un tableau électrique aux normes
Bonjour, je souhaite ajouter un 2ème tableau électrique pour alimenter ma cuisine, ma salle de bain, ma buanderie et l'extérieur, mais je ne sais pas quel matériel je dois utiliser (section de câble entre le disjoncteur EDF et ce nouveau tableau et les protections à mettre), je veux alimenter :
- 1 plaque virocéramique avec four (protection 32A)
- 1 Lave-vaisselle
- 5 Prises de courant
- 9 spots 50W
- 1 Lampe 70W
- 1 Prise de courant (SdB)
- 1 Eclairage (SdB)
- 1 Chauffage élec (SdB)500W
- 1 Lave-linge (buanderie)
- 2 Prises de courant (buanderie)
- 1 Eclairage (buanderie)
- 1 Prise de courant (extérieur)
- 1 Eclairage (extérieur)
Le disjoncteur EDF est réglé sur 45A.
La distance entre les 2 tableaux est de 20 ml, je ne sais pas si je dois mettre du RO2V3G10 mm² ou du RO2V3G16 mm².
D'avance merci pour votre réponse.
- 1 Lave-vaisselle
- 9 spots 50W
- 1 Lampe 70W
- 1 Eclairage (SdB)
Conseils 1 Réparation Électricité 1
Il vaut mieux choisir le 16 mm2, comme cela le jour où vous voulez rajouter quelque chose, vous serez tranquille.
Conseils 2 Réparation Électricité 2
La section va dépendre du calibre max du disjoncteur de branchement (et non pas du calibre de réglage).
Pour un DB 15/30/45A prendre du 10²
Pour un DB 30/45/60A prendre du 16².
Si vous voulez minimiser la chute de tension (en particulier si votre disjoncteur de branchement est à l'extérieur en limite de propriété), prendre du 16² dans tous les cas.
Voir le schéma de branchement joint :
Conseils 3 Réparation Électricité 3
Merci pour ces réponses, je vais donc mettre une section de câble de 10 mm² car mon DB est à l'intérieur et mon nouveau tableau sera à une distance de 20 ml du DB.
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 4. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 5. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
- 6. Ajout tableau électrique conseils
- N°14546 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de discussion qui correspondait à mon projet, j'en ai donc créé une nouvelle (désolé si elle est redondante avec une autre). Nous allons créer une nouvelle pièce qui sera accolée à notre...
- 7. Normes alimentation tableau secondaire
- 8. Problème ajout compteur électrique suite à division de lot mise aux normes
- N°9892 : Bonjour, nous avons acheté un appartement issu d'une division de lot dans une copropriété comprenant 8 appartements. Notre appartement initialement alimenté par l'étage du bas ne l'est plus : jusque là c'est normal. Après...
- 9. Tableau électrique aux normes ou pas
- N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
- 10. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
