Problème relais récepteur EJP
18643
Question Forum Électricité : Problème relais récepteur EJP
VIRNAT
VIRNAT
Avec le compteur Linky j'ai supprimé l'EJP.
Le contacteur jour et nuit sur mon tableau avec le tarif EJP a toujours été sur la position mode forcé puisque l'impulsion venait du relais récepteur EJP sur lequel la phase a été débranchée.
Mais maintenant mon contacteur ne fonctionne plus en automatique.
Pouvez-vous m'aider ? Que dois-je faire ?
03 décembre 2018 à 19:30
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
10 984 messages
Bonsoir
Vous avez souscrit quoi à la place ?
Un tarif de base ? Auquel c'est normal que le mode automatique ne fonctionne plus puisqu'il n'y a pas de tarif réduit.
Un tarif HC/HP ? Auquel cas ce n'est pas normal.
Est-ce que les 2 fils d'asservissement HC ont bien été branchés en C1C2 du compteur Linky (et accessoirement avez-vous remplacé le contacteur EJP par un contacteur J/N, sinon cela fonctionnera "à l'envers" ?).
03 décembre 2018 à 20:39
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
30 059 messages
Bonjour. Le contacteur ne peut fonctionner en automatique puisque vous avez supprimé le contrat EJP.
En EJP le contacteur n'est pas alimenté par le contact de commande du relais et demeure donc en position repos. Comme il s'agit d'un contacteur avec contacts NF (normalement fermés au repos) tous les circuits sont alimentés. En période rouge le contacteur est commandé et les récepteurs non prioritaires ne sont plus alimentés car les contacts de puissance sont ouverts.
Ici on s'étonne que le contacteur présente un mode forcé car ce n'est pas un contacteur de chauffe-eau.
Le plus simple est d'enlever le contacteur. Voyez comment vous pouvez faire pour que la liaison électrique soit établie entre circuits et leur protection.
03 décembre 2018 à 20:48
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 6. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 7. Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
    N°14511 : Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon relais récepteur 4 ordres 175 Hz Schlumberger qui fonctionne normalement depuis des années, inverse maintenant les HP et les HC ?... Je m'explique... maintenant, à partir de...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
    N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
  • 10. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
>>> Résultats suivants pour : Problème relais récepteur EJP >>>
schema branchement contacteur heures creusesprise muraleprecarite energetiquearmoire electriques sch
