Informations contrôle de résistance d'isolement
18644
Question Forum Électricité : Informations contrôle de résistance d'isolement
57160
J'aimerais savoir la chronologie par étape d'un contrôle de résistance d'isolement. loveliness
04 décembre 2018 à 11:53
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour. On utilise normalement un appareil spécialisé qui opère sous des centaines de volts suivant le calibre utilisé.
On teste l'isolement de moteurs ou de circuits dépourvus de toute électronique.
On les isole complètement. On opère hors tension.
Voir ici : Problème résistance chauffe-eau
Quel matériel voulez vous tester et pourquoi ?
04 décembre 2018 à 13:40
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Problème résistance isolement terre
    N°5151 : Bonjour, Dans un rapport de diagnostic j'ai cette remarque (voir ci dessous) : Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles. Il est recommandé que l’essai soit effectué en courant continu ou...
  • 3. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 4. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 5. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 6. Résistance 2400 watts au lieu de 2100
    N°19538 : Bonjour. J'ai commandé une résistance pour mon lave vaisselle qui fonctionnait avec une de puissance 2100 watts, je reçois du fournisseur une résistance de 2400 watts, est-ce cela qui fait que le courant saute quand je mets...
  • 7. Rechercher un défaut d'isolement
    N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
  • 8. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
    N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
  • 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
>>> Résultats suivants pour : Informations contrôle de résistance d'isolement >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumsbricovideo forum
