Problème résistance isolement terre
5151
Conseils électricité bricolage : Problème résistance isolement terre
Dans un rapport de diagnostic j'ai cette remarque (voir ci dessous) :
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles.
Il est recommandé que l’essai soit effectué en courant continu ou alternatif, avec une source d’une tension à vide de 4 à 24 V, et avec un courant d’au moins 0,2 A.
La continuité sera considérée comme satisfaisante si la résistance mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale ne dépasse pas 2 Ohms pour une installation en 230/400 V.
Ça veut dire quoi ? Et que dois-je faire pour résoudre le problème ? Merci d'avance.
18 janvier 2009 à 01:25
Cela signifie qu'il faut mesurer et certifier la résistance de chaque conducteur de terre, entre la barette de coupure et la terre de tout appareillage. Pour cela il faut effectuer le test avec un appareil conçu pour. On peut trouver de tels appareils chez Chauvin Arnoux entre autres, tels que les modèles MX435C (bon rapport qualité prix, par exemple pour un artisan), CA6114 et CA 6115N.
Pour en savoir plus, voir ce document pdf Chauvin Arnoux sur le contrôle des installations disponible ici
www.chauvin-arnoux.fr F49.pdf GL
Branchement électrique conseils 2
Ce n'est pas une remarque sur votre installation ; il s'agit de la méthodologie applicable, pour faire les mesures de continuités ; chapitre 6 de la NF C 15-100.
Branchement électrique conseils 3
Je connais ce genre de matériel (CA 6115), j'en possède un similaire ; c'est un multifonctions, on peut faire pratiquement tous les contrôles avec un seul appareil ; il n'est cependant pas à la portée de tout le monde, son prix est assez élevé.
Branchement électrique conseils 4
Bonjour, j'ai bien lu la question et les réponses, mais quel est le remède si les valeurs de mesure ne sont pas bonnes en tous points ? Changer le câblage, trouver le point de discontinuité ?
Merci de votre attention.
Bonne journée.
06 mars 2009 à 00:01
  • 1. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
    N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 8. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
>>> Résultats suivants pour : Problème résistance isolement terre >>>
bricovideobricolage videobricolage videobricovideo astuces de bricolage
