Transformer voltage d'une cuisinière en 127 volts
Question Forum Électricité : Transformer voltage d'une cuisinière en 127 volts
J'ai une cuisinière qui vient du Mexique avec un voltage de 127 volts.
Est-il possible de remplacer le transformateur pour le mettre à 230 volts ?
28 janvier 2024 à 18:09
Bonjour Salahtab.
Une cuisinière électrique ? Quelle puissance ?
Une cuisinière à gaz ?
De quel transformateur s'agit-il ?
A suivre.
A suivre.
28 janvier 2024 à 18:51
- 1. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 3. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
- 4. Risque branchement 127 Volts sur du 220 Volts
- N°6785 : J'ai un congélateur en 127 Volts, est-ce que je peux le brancher sur du 220 Volts ? Quel risque cela pose-t-il ?
- 5. voltage secteur maison 230 volts ou 220 volts
- N°251 : Quel est le voltage du secteur d'une maison 230 volts ou 220 volts ?? Merci beaucoup de répondre à ma question.
- 6. Réduction vitesse moteur 220 volts pour transformer en rôtissoire
- N°13399 : Bonjour. J'ai un moteur 220 Volts, caractéristiques 50Hz / 1300/min /0.12kw / b16µf240vd / 1.15A/0.94 cos. Comment le faire tourner plus lentement pour une utilisation broche rôtissoire mouton cochon ? Merci.
- 7. Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ?
- N°16513 : Bonjour à tous, J'ai un lustre électrique en 220 volts que j'aimerai donner à ma fille qui habite le Québec au Canada, mais chez elle il y a du 110 volts, donc j'aimerai savoir si la transformation est possible et si le...
- 8. Transformer 12 volts en 230
- N°576 : J'ai l'intention de fabriquer une éolienne en utilisant un alternateur de voiture, ce qui suscite quatre questions. Comment transformer le 12 volts en 230 ? Quels sections de fils dois-je utiliser pour transporter le courant sur 200...
- 9. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 10. Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
- N°1860 : J'ai une cuisinière Arthur Martin qui était branchée en 380 Volts. Maintenant, on voudrait la brancher en 230 V triphasé sachant que le câble de la cuisinière a 5 fils et que le sucre n'a que trois fils : un bleu, un rouge et...
