Profil du membre docmagou
Membre inscrit docmagou sur le forum Électricité
docmagou
Bonjour GL,
Merci de votre retour, mes connaissances en électricité domestique étant assez limitées (physique au collège et lycée...), je n'ai probablement pas utilisé les termes et concepts techniques adéquats.
Je n'ai pas les bases de fonctionnement de télérupteurs et autres donc ma description restera probablement assez approximative.
En pratique :
. l'installation : éclairage extérieur led avec détecteur commandé par un interrupteur avec phase pontée à partir d'un bouton poussoir situé à côté (photo 1 et 2) qui lui est relié à un télérupteur. Les deux sont reliés au même disjoncteur.. Le télérupteur n'est activé que par le bouton poussoir.
. éclairage extérieur installé en lieu et place d'un ancien éclairage sans détecteur. Une fois installé et interrupteur enclenché pour alimenter l'éclairage en permanence, tout fonctionne comme prévu initialement.
. le lendemain, l'éclairage dysfonctionne et reste allumé en permanence, après remplacement de l'éclairage défectueux, le même problème se reproduit
Problème : le même type d'éclairage s'endommage au bout de quelques heures.
Je constate un flash sur l'éclairage dès que j'utilise le bouton poussoir, que l'interrupteur de l'éclairage extérieur soit ouvert ou fermé...
L'alimentation de l'éclairage extérieur étant pontée sur le poussoir, j'imagine qu'elle arrive du télérupteur. Le retour au tableau de l'éclairage lui doit arriver directement du disjoncteur.
Ne connaissant pas exactement le montage, je ne suis pas sûr de pouvoir proposer un schéma qui soit exact.
J'ai tout de même essayé d'en faire un.
J'imagine, sans en être sûr, qu'une décharge part vers l'éclairage extérieur dès que j'active le bouton poussoir ce qui endommage le système de détection de mouvement.
Ne pouvant tirer un autre câble du tableau simplement, j'aurai aimé savoir si quelqu'un avait une solution pour protéger l'éclairage de ces "impulsions".
Je ne sais pas si un dispositif de type Yokis CH3W pour solutionner le problème (https://www.byled.fr/charge-resistive-chr3w-yokis-111.html)
En espérant avoir été un peu plus clair et que les images associées seront plus explicites sur le problème.
doublon 566581 1doublon 778105 2doublon 35388 4doublon 29746 3
schema eclairage
28 janvier 2024 à 21:16
forum consulter ce sujet Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne s'éteint pas complètement et se rallume toutes les 20 secondes, avec ou sans détection. J'en avais installé une autre ailleurs qui fonctionne normalement.
Pensant à une lampe défectueuse, je l'ai remplacée, mais le problème persiste.
En l'installant ailleurs, elle reste défectueuse. L'interrupteur de cette dernière est à côté d'un bouton poussoir pour l'éclairage de l'entrée, sur un télérupteur. En démontant les interrupteurs, je me suis rendu compte que la phase de l'interrupteur de l'éclairage extérieur est pontée avec le poussoir d'à côté, provenant donc d'un télérupteur au tableau.
Et effectivement, à chaque fois que j'active le poussoir, je vois la lampe extérieure flasher, que l'interrupteur de celle-ci soit allumé ou éteint.
En gros, elle prend probablement une impulsion électrique à chaque déclenchement du télérupteur.
Sachant que je n'ai pas de moyen simple d'apporter une phase sur l'interrupteur et que je ne peux remplacer le bouton poussoir par un va-et-vient, pourriez-vous m'indiquer quel moyen j'ai de protéger l'éclairage extérieur des impulsions?
Changer le télérupteur, c'est un Hager EP510 16A
Mettre un bypass pour LED qui, en pratique, est un condensateur anti-scintillement (élimine le courant résiduel), mais qui pourrait peut-être faire barrage aux impulsions et protéger le système.
Merci à vous pour vos avis.
28 janvier 2024 à 15:55
