Profil du membre Gamers-geek
Membre inscrit Gamers-geek sur le forum Électricité
Dans mes escaliers, il y a deux boutons (un en bas, un en haut) qui permettent d'éteindre ou d'allumer la lumière dans mes escaliers.
Mon problème étant que les boutons ne fonctionnent qu'une fois sur 2 : si je vais en haut, que j'essaie d'éteindre la lumière, elle s'éteint sans problème et si l'on réessaye d'allumer la lumière en bas, ça ne fonctionne pas, puis si on essaie après avoir essayé d'allumer la lumière en bas, en haut, ça ne fonctionne plus.
Malgré avoir essayé de changer le "lampadaire" en le remplaçant par une seule et unique lampe et que l'on ait changé les deux boutons, ça ne fonctionne pas.
Les boutons sont des boutons de la marque Schneider, normalement ils ne sont plus commercialisés.
Je tiens également à vous dire les valeurs que j'ai pu relever avec un compteur de Volt : en bas 158V, en haut 0V et les valeurs changent régulièrement, quand la lampe s'allume sans problème, la tension est normale (environ 220V).
Dernière chose les lampes sont sous 16A (je ne connais pas vraiment la description d'ampérage c'est pour cela que je dis que sont sous, s'il ne faut pas le dire comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir).
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
24 novembre 2019 à 18:45
