Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas
Question problème électricité : Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas
Nous faisons actuellement une chambre.
Nous voulons mettre des spots de 2 et 4 lampes.
Nous avons aussi mis 3 interrupteurs, un pour l'ensemble des spots et les 2 autres pour chacun des deux spots individuellement. Mais après remise en route du disjoncteur, aucun fusible n'a sauté, ni le disjoncteur et pourtant les lampes ne s'allument pas.
Je vous mets un résumé du circuit en pièce jointe.
Si vous pouvez me dire pourquoi ça ne fonctionne pas.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
28 août 2015 à 21:03
Si le 1er inter est coupé il n'y a pas alimentation sur les 2 autres inters, pas d'éclairage.
28 août 2015 à 22:39
Ce montage n'est pas bon :
- les interrupteurs coupent le neutre et non la phase
- l'interrupteur de droite ne sert à rien (il est en série avec celui du haut).
Mais si vous fermez les 3 interrupteurs les lampes devraient néanmoins s'allumer.
Si je comprends bien vous voulez :
- qu'un interrupteur allume un groupe de spot
- qu'un autre interrupteur allume l'autre groupe de spot
- et qu'un 3ème interrupteur commande l'ensemble.
Si c'est cela c'est un montage complexe avec un dispositif de centralisation et un double poussoir, un pour tout allumer et l'autre pour éteindre.
Par exemple avec des auxiliaires associés à des télérupteurs.
Voir schéma avec auxiliaire 4 124 34 sur ce lien :
schéma auxiliaire Legrand
Ou encore avec des modules de la gamme Yokis.
Voir tout en bas à droite de ce lien :
schémas Yokis
Sachant que tout ceci revient assez cher et est peut-être un peu compliqué pour l'usage envisagé.
schémas Yokis
28 août 2015 à 22:49
Merci de vos réponses.
Mais l'interrupteur de droite ne peut-il pas servir à allumer ou éteindre le spot à droite ?
Si j'ai bien compris pour que les interrupteurs fonctionnent, il faut les mettre sur le fil marron ?
Et dernier problème, on a essayé toutes les combinaisons avec les interrupteurs mais aucune d'entre elles n'a allumé les spots. On a aussi vérifié avec une prise qui elle fonctionnait.
Sinon y aurait-il un moyen de faire fonctionner l'interrupteur de droite sans que le système devienne trop compliqué ?
29 août 2015 à 00:31
Il n'y a aucune raison que l'interrupteur de droite n'actionne pas la lumière de droite si l'interrupteur au départ est bien fermé.
Vérifiez vos connexions (surtout si cela fonctionne avec une prise).
Le fait de mettre sur les fils marrons à la place des bleus, c'est un problème de norme et de sécurité.
Cela n'empêche pas le fonctionnement.
29 août 2015 à 07:31
Tel que le câblage est proposé, la coupure de l'interrupteur au début est prioritaire sur tout le système.
Si vous avez éteint à ce niveau là vous ne pouvez pas rallumer les lampes avec les autres interrupteurs (d'où mes remarques sur le dispositif de centralisation).
Mais après tout c'est peut-être ce que vous voulez.
29 août 2015 à 07:40
Est-il possible d'installer un va et vient avec l'interrupteur de droite et celui de gauche ?
De façon à que celui de droite puisse aussi commander tout le système.
Si vous pouviez me faire un schéma du circuit. Merci.
29 août 2015 à 12:14
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 5. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
- N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
- 10. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
