Éclairage meuble salle de bain
Questions Branchement Électrique : Éclairage meuble salle de bain
Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain.
Je débute en électricité, pardonnez mon vocabulaire profane.
Le meuble est tout neuf et vient en remplacement d'un ancien, dont l'éclairage n'a jamais fonctionné (mais il avait l'air très vétuste et probablement mal installé, il était déjà là lors de mon emménagement). Cependant, après avoir fait, je pense, tous les branchements nécessaires, les luminaires (sur les côtés du meuble, dans les portes) ne s'allument pas.
J'ai procédé aux vérifications suivantes :
- Compteur et fusible OK, tous les luminaires reliés à cette cartouche du disjoncteur fonctionnent (sauf celui-ci ^^)
- J'ai testé, avec un multimètre, s'il y avait bien du jus dans les câbles qui sortent du mur, c'est positif. J'obtiens 80V (ce qui, j'imagine, est normal, compte tenu du fait qu'il y ait 3 luminaires raccordés "ensemble" sur du 240V). J'obtiens 30V quand j'éteins l'interrupteur gauche (voir plus bas).
- Cependant, quand je branche ces câbles dans le domino, quand je teste avec le multimètre sur les petits bouts dégainés qui dépassent, il affiche 0 (je ne sais pas si c'est normal ?)
- Idem lorsque je teste sur les câbles rouges et noirs à gauche, installés d'origine, 0 pointé...
- J'ai même vérifié l'interrupteur. C'est un double interrupteur. Le bouton droit n'a jamais fonctionné et je ne sais pas ce qu'il contrôle (la clé est peut-être ici ?). Cependant les branchements me semblent corrects, et j'ai même remplacé le petit pont (celui d'origine semblait défectueux).
Voilà, après avoir fait tout ceci, je suis à court d'idée concernant l'origine du problème et une solution...
Je vous joins les photos de tout ça, si ça peut vous aider à y voir plus clair.
Je vous remercie infiniment d'avance pour votre aide, et s'il vous manque des infos, n'hésitez pas à me demander :-)
Josvin.
Josvin.
11 juillet 2021 à 16:31
Bonjour Terrien Josvin !
D'autres contributeurs valideront ou non mes délires.
L'éclairage du meuble précédent ne fonctionnait pas.
Parce que 80V ce n'est pas assez, vous devriez mesurer 230V. Je suppose que vous utilisez un multimètre digital.*
Les 80V et toute la suite ... 30V et 0V quand le luminaire est branché indique des tensions induites.
* avec les multimètres à l'ancienne, avec des aiguilles, on avait beaucoup moins ces problèmes eu égard à l'impédance d'entrée plus faible de ces appareils.
Ce qu'il se passe ? Simple ! Le courant n'arrive pas au niveau de votre armoire ! Raison pour laquelle ni l'éclairage de l'ancienne ni celui de la nouvelle ne fonctionne.
Il faudra chercher dans le câblage, mais où ? Là je ne suis pas capable de répondre.
Martien-071
Citation :Alors ... du "jus" dans les câbles qui sortent du mur ? Bein non ce n'est pas positif !
Martien-071
11 juillet 2021 à 19:49
Problème résolu, ça venait tout simplement d'un mauvais branchement de l'interrupteur (ce qui explique qu'il n'avait jamais fonctionné)... et donc que le jus n'arrivait pas à mon armoire !
La solution en photo.
Merci à tous pour votre aide et très bonne soirée :-)
11 juillet 2021 à 20:15
- 1. Ligne unique pour éclairage salle de bain
- N°6592 : Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair. J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain. J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage. De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place...
- 2. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 3. Changer halogène meuble salle de bain par LED
- N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
- 4. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 5. Branchement interrupteur meuble salle de bain
- N°10268 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un meuble pour salle de bain avec deux spots halogène, un interrupteur et une prise. J'aimerais raccorder celui-ci à mon interrupteur de plafonnier afin que les deux s'allument avec...
- 6. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 7. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
- N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
- 8. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 9. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
- N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
- N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
