Branchement interrupteur meuble salle de bain
Question Forum : Branchement interrupteur meuble salle de bain
Je viens d'acheter un meuble pour salle de bain avec deux spots halogène, un interrupteur et une prise.
J'aimerais raccorder celui-ci à mon interrupteur de plafonnier afin que les deux s'allument avec l'interrupteur d'origine que gère le plafonnier.
Est-ce possible d'utiliser un seul interrupteur ? Si oui comment effectuer ce branchement ?
Ci-joint une photo de mon interrupteur. D'avance merci. (04/12/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
04 décembre 2010 à 16:21
Conseils Dépannage Electricité 1
Il faut repiquer les fils du plafonnier soit sous baguette, jusqu'au nouveau point d’éclairage, soit dans la boîte de dérivation du point d’éclairage concerné s'il y a en une, le fil bleu/neutre, rouge ou autre couleur/phase, et la terre/vert-jaune.
Je vous renvoie votre photo modifiée, brancher le fil vers la lampe soit comme je l'ai dessiné, ou dans l'autre clips gris, c'est juste pour la position du bouton allumé ou éteint, c'est votre choix. PL (05/12/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
05 décembre 2010 à 10:59
Conseils Dépannage Electricité 2
Bonjour, oui il est possible de n'utiliser qu'un interrupteur.
Brancher la phase sur la borne rouge (câble brun, ou rouge) et le départ aux lampes sur une des deux bornes grises. Cordialement. DP
05 décembre 2010 à 02:03
- 1. Schéma pour branchement électrique meuble salle de bain
- N°8273 : Bonjour, j'ai acheté un meuble de salle de bain d'occasion. Le bandeau électrique est composé de 2 spots et d'une prise. Il n'y a plus de domino. J'ai pris un domino, j'ai branché les 3 phases avec la phase d'arrivée...
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 5. Éclairage meuble salle de bain
- N°21009 : Bonjour à tous. Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute en électricité, pardonnez mon vocabulaire profane. Le meuble est tout...
- 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Interrupteur défectueux meuble de salle de bain avec des lampes halogènes
- N°12232 : Bonjour à tous, J'ai un meuble de salle de bain avec des lampes halogènes. L'interrupteur qui permet d'allumer ses lampes est défectueux, afin de pouvoir allumer les halogènes j'ai remplacé l'interrupteur par un...
- 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 10. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
- N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
