Brancher un interrupteur-gradateur tactile
10267
Astuce FAQ électricité : Brancher un interrupteur-gradateur tactile
Bonjour, je viens de m'acheter un Interrupteur-Gradateur tactile.
Il a 4 fils (blanc, noir, vert et bleu).
Dans ma boîte électrique, il y a simplement les fils de ma lumière (noir et blanc).
Comment faire ? Le bleu me complique la tâche !
04 décembre 2010 à 01:21
Conseils Forum électricité 1
30 014 messages
Bonjour. Si le gradateur nécessite un branchement Ph + N pour fonctionner, vous ne pourrez pas vous en servir car dans le boîtier de l'appareillage vous ne disposez pas du neutre.
Mais la notice du produit doit préciser les conditions de branchement.
06 décembre 2010 à 18:42
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Comment brancher un interrupteur gradateur
    N°10420 : Bonjour ! Je voudrais poser un interrupteur gradateur et j'enlève l'ancien et les 3 fils sont : 1 rouge et 2 gris. Sur le nouveau gradateur il est indiquer YL, BK, GND et de l'autre côté 3-way. Je sais que le 3 way n'est à pas...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 10. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un interrupteur-gradateur tactile >>>
pb prise cuisiniere electriquebatteries voiture electriqueled rouge verte jauneprise electrique 220
