Comment brancher un interrupteur gradateur
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
10420
Conseil Forum installation électrique : Comment brancher un interrupteur gradateur
Bonjour !
Je voudrais poser un interrupteur gradateur et j'enlève l'ancien et les 3 fils sont : 1 rouge et 2 gris.
Sur le nouveau gradateur il est indiquer YL, BK, GND et de l'autre côté 3-way.
Je sais que le 3 way n'est à pas utiliser car je n'ai pas d'autre contrôle dans la pièce.
J'ai essayé plusieurs façons et quand la lumière fonctionne, les autres prises de la chambre ne fonctionnent pas et vice versa. Merci.
14 décembre 2010 à 00:34
30 000 messages
Bonjour. Il est d'usage de monter des variateurs sur des circuits d'éclairage alimentant des lampes à incandescence et non des PC. La méthode est de raccorder conformément au schéma fourni avec l'appareillage. Ne connaissant pas cet appareil, on ne peut deviner son raccordement. Mais comme souvent précise, il vaut mieux laisser un interrupteur en place qui fonctionne correctement, plutôt que d'installer un variateur assez inutile dans l'habitat ; et ce d'autant plus que chez vous un circuit de PC soit commun à un circuit lumière.
14 décembre 2010 à 08:37
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Brancher un interrupteur-gradateur tactile
    N°10267 : Bonjour, je viens de m'acheter un Interrupteur-Gradateur tactile. Il a 4 fils (blanc, noir, vert et bleu). Dans ma boîte électrique, il y a simplement les fils de ma lumière (noir et blanc). Comment faire ? Le bleu me complique...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 9. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 10. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un interrupteur gradateur >>>
fusible cartouche porcelaindouille b22 laitoneclairage lustre decoeclairage retro campagne
