Vérification bon fonctionnement EJP
Question Bricolage Electricité : Vérification bon fonctionnement EJP
j'ai un chauffe-eau (avec son classique programmateur "heures creuses").
J'ai ensuite adopté EJP d'EDF. Je ne sais pas si le chauffe-eau est coupé les jours de voyant rouge EJP.
- si oui, tout est parfait
- si non, est-ce qu'il reçoit encore les impulsions "heures creuses" comme avant mon passage sous EJP ? Auquel cas tout est encore parfait.
- s'il y a doute, comment vérifier simplement ?
04 décembre 2010 à 15:37
Réponse électricité 1
Bonjour. Votre question est "troublante" : à quelle date êtes-vous passé en régime EJP ?
05 décembre 2010 à 12:31
Réponse électricité 2
Bonjour. Personnellement j'ai installé un voyant, entre phase et neutre, en sortie de mon contacteur chauffe-eau qui me permet de vérifier sa mise sous tension. CO.
05 décembre 2010 à 08:59
Réponse électricité 3
On ne peut plus souscrire EJP depuis belle lurette.
Le principe de fonctionnement est inverse.
Avec les HC/HP, le contact se ferme pendant les HC
Avec EJP, le contact se ferme pendant les jours de pointe.
Il faut donc le contacteur fonctionne à l'inverse d'un contacteur HC.
Prendre donc un contacteur à ouverture (2O) encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
05 décembre 2010 à 22:28
- 1. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 2. Verification de la protection des circuits
- N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
- 3. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 4. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 5. Fonctionnement Calybox 120
- N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
- 6. Casse tête schéma EJP
- N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
- 7. Bon fonctionnement télé information du compteur électronique
- N°13249 : Bonjour. Sortie 11 et 12 du compteur électronique : comment savoir si la télé information fonctionne correctement sur le compteur électronique EDF ? Merci.
- 8. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 9. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 10. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
