Bon fonctionnement télé information du compteur électronique
13249
Conseil forum électricité : Bon fonctionnement télé information du compteur électronique
fernando
fernando
Sortie 11 et 12 du compteur électronique : comment savoir si la télé information fonctionne correctement sur le compteur électronique EDF ? Merci.
13 décembre 2013 à 19:10
Problème électricité réponse 1
30 107 messages
Bonjour. La téléinformation du client est réalisée par une liaison série numérique modulée qui diffuse en
permanence des informations contenues dans les mémoires du compteur. En conséquence, seul ERDF est en mesure de vérifier le fonctionnement de cette sortie.
Si vous possédez un gestionnaire d'énergie en état de marche relié à cette sortie, son voyant de fonctionnement ne doit pas clignoter.
14 décembre 2013 à 08:46
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 10. Trouver référence sur compteur électronique
    N°8415 : Bonjour, je souhaiterais savoir où se trouve la référence client sur un compteur électronique et comment la trouver ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Bon fonctionnement télé information du compteur électronique >>>
reglage portee telecommande avidsencompteur electrique merlin gerintelerupteur legrand 491 20programmateur electronique
