Comment vérifier l'état d'un circuit quand le disjoncteur saute en permanence
13248
Problème installation électrique : Comment vérifier l'état d'un circuit quand le disjoncteur saute en permanence
icr
icr
Le disjoncteur différentiel saute en permanence donc le circuit est continuellement ouvert.
Du coup, je ne peux pas vérifier l'état du circuit.
Et je ne sais donc pas si le problème vient :
Du circuit ?
Ou d'un dysfonctionnement du disjoncteur ?
Comment faire ? Merci d'avance.
12 décembre 2013 à 16:02
Dépannage installation électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il doit bien y avoir des protections divisionnaires sur le tableau ; il faut les déclencher avant d'essayer de réenclencher le disj général.
Ça c'est le principe.
Vous écrivez "disjoncteur différentiel" doit on comprendre qu'il s'agit du disjoncteur général, ou autre ?
Les protections divisionnaires sont elles unipolaires (phase) ou bipolaires (phase-neutre).
Il s'agit (et certainement) peut être d'un défaut d'isolement sur un équipement; et pour le trouver il faut débrancher tous ces équipements et les rebrancher 1 à 1.
12 décembre 2013 à 17:40
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 4. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 5. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
    N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
  • 6. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 7. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 10. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
>>> Résultats suivants pour : Comment vérifier l'état d'un circuit quand le disjoncteur saute en permanence >>>
chauffe eau electrique branchementbricolage fusible porcelaine 2brancher interrupteur double va et vientmetrix mx463
