Ligne unique pour éclairage salle de bain
Conseil Réparation électrique : Ligne unique pour éclairage salle de bain
Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair.
J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain.
J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage.
De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place de la lampe, je compte mettre un meuble déjà équipé d'éclairage et prise de courant.
Suis-je bon pour l'instant.
Je voudrais préciser que l'éclairage de la salle de bain est protégé par le même disjoncteur que celui de deux chambres et un couloir. Je ne dépasse pas 8 points. C'est toujours bon ?
Toujours dans la salle de bain, j'ai fait passer une gaine avec 3 fils en 2,5 pour une prise de courant, dans cette même gaine, un vert en 2,5 pour la LEP. C'est bon ?
Enfin, j'ai passé une autre gaine avec 3 fils en 1,5 pour un sèche serviette. C'est bon ?
Autre question, j'ai fait une douche à l'italienne et je veux mettre de la lumière dedans. Pouvez-vous me conseiller ?
Dernière chose, sur quel ID je branche tout çà, sous les A ou les AC.
Merci à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout et merci pour les réponses. Bon dimanche.
01 novembre 2009 à 09:33
Dans vos 3 passages de gaine tout est bon.
Pour ce qui concerne la lumière dans la douche, il faut que ce soit une lampe TBTS (avec transformateur 12V), avec une protection IPx4.
En général, on met un spot, mais attention car il chauffe énormément, donc il faut de la place autour dans le plafond de façon à ce qu'il puisse respirer.
Et pour la dernière question, on peut brancher tout cela sur un ID de type AC !
Bon courage, Tof.
Bon courage, Tof.
02 novembre 2009 à 22:43
Bonjour, la réponse sera plus courte ; Ok pour vos circuits ; l'ID sera au mini de type AC, mais il peut être de type A ; N'oubliez pas que votre LEP et que vos conducteurs de protections doivent se raccorder ensemble dans (ou son voisinage immédiat) votre salle d'eau avant d'aller au tableau de répartition. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:37
Solution et astuces des bricoleurs 3
1/ J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain.
Si le meuble possède de manière intégrée prises et éclairage avec une seule arrivée : Oui
2/ Je voudrais préciser que l'éclairage de la salle de bain est protégé par le même disjoncteur que celui de deux chambres et un couloir. Je ne dépasse pas 8 points. C'est toujours bon ?
Oui
3/ Toujours dans la salle de bain, j'ai fait passer une gaine avec 3 fils en 2,5 pour une prise de courant, dans cette même gaine, un vert en 2,5 pour la LEP. C'est bon ?
Oui
4/ Enfin, j'ai passé une autre gaine avec 3 fils en 1,5 pour un sèche serviette. C'est bon ?
Si disjoncteur 10A max au départ oui
Il aurait été prudent de passer en 4ème fil pilote noir pour raccordement éventuel à un programmateur
5/ Autre question, j'ai fait une douche à l'italienne et je veux mettre de la lumière dedans. Pouvez-vous me conseiller ?
Attention au respect des règles des volumes.
Le volume 1 va jusqu'à 1m20 de l'origine du flexible et vous ne pouvez mettre que de la TBTS 12V (transfo hors volumes 0,1, 2)
Le volume 2 va jusqu'à 1m80 de l'origine du flexible, luminaire de classe II et 30mA. Dans les 2 cas il faut un indice IPx4.
Voir plus d'info sur ce lien :
promotelec.com Salle Eau 2009.pdf
6/ Dernière chose, sur quel ID je branche tout çà, sous les A ou les AC.
Un AC suffit, mais vous pouvez aussi vous mettre derrière un A (qui peut le plus peut le moins).
Oui
Oui
02 novembre 2009 à 07:04
- 1. Éclairage salle de bain seconde ligne
- N°1800 : Bonjour, j'ai actuellement un éclairage de salle de bain et je souhaite en installer un autre. Comment puis-je procéder, faut-il que je retire une alimentation depuis la boîte de dérivation, ou puis-je faire une liaison entre...
- 2. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 3. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 8. Installation ligne électrique salle de bain
- N°12256 : Bonjour, Peut-on avoir sur la même ligne, une prise pour une machine à laver en salle de bain ainsi qu'une armoire à pharmacie avec lampe et report de prise ? Merci d'avance.
- 9. Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain
- N°18003 : Bonjour, J'ai besoin d'un coup de main pour tenter de comprendre ce phénomène électrique. Sur un bandeau dessus de lavabo, composé de 5 spots encastrés (ampoule G4 12V 20W), dés que j'insère une 4ème ampoule à n'importe...
- 10. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
