Comment tester un ballast de néon
Question problème électrique : Comment tester un ballast de néon
Je voudrais savoir pourquoi les fusibles sautent quand j'allume le néon.
Comment savoir si cela vient du ballast ? Comment le tester ?
02 février 2013 à 08:33
Tester ballast de néon1
Qu'appelez-vous "néon" ? Tube fluo ou luminescent ? Avez-vous un condensateur en // sur l'ensemble, de toute façon sur l'ensemble tout est en série tube (et ces filaments) starter et ballast, même celui-ci en court-circuit et le starter HS, ce sont les filaments de préchauffage qui s'illumineraient donc, voir en amont. mf06
02 février 2013 à 19:35
- 1. Eclairage néon ne fonctionne plus
- N°1576 : Comment puis-je déceler la cause de la panne sur le ballast dun éclairage par double néons de 0.60 mètres et de 2 fois 18 Watts ? Les starters et les tubes sont neufs, et le courant arrive bien à la connexion. Comment tester...
- 2. Vérifier fonctionnement ballast néon
- N°633 : Bonjour, comment vérifier le bon état de fonctionnement du ballast d'une lampe néon de 0,60 m et 1,20 m et comment choisir la capacité (en FARAD) du condensateur que je souhaite monter sur un petit moteur électrique ? Merci.
- 3. Ballast pour néon Osram Quicktronic et fils à relier au connecteur
- N°7977 : Bonjour J'ai un ballast pour néon Osram Quicktronic et je ne comprends pas comment fixer les fils au connecteur car il n'y a pas de vis. Faut-il insérer le fil dans le trou et taper avec un marteau + tournevis sur la partie en U...
- 4. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 5. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 7. Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
- N°4285 : J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de...
- 8. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 9. Branchement néon avec ballast électronique
- N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
- 10. Distance maximum entre Ballast et Tube néon
- N°11680 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible d'éloigner un ballast du tube néon et, si oui, de combien ? Faute de place, je ne peux pas intégrer le ballast avec le néon. Cordialement.
