Vérifier fonctionnement ballast néon
Fiches électricité : Vérifier fonctionnement ballast néon
Bonjour, comment vérifier le bon état de fonctionnement du ballast d'une lampe néon de 0,60 m et 1,20 m et comment choisir la capacité (en FARAD) du condensateur que je souhaite monter sur un petit moteur électrique ? Merci.
Astuce 1 électricité
Pour tester un ballast, il faut un ohmmètre ; la résistance du ballast est entre 16 et 22 ohms. Pour le condensateur, il faut connaitre la puissance du moteur.
Astuce 2 électricité
Vous devez trouver la capacité en farad soit sur la notice ou sur la plaque signalétique.
03 mars 2010 à 18:21
- 1. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 2. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 3. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 4. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 5. Néon clignote de façon régulière
- N°21922 : Bonjour. J'ai un tube néon T8 monté sur ballast sans starter, qui s'est mis à clignoter mais de manière régulière (comme un clignotant de voiture en plus lent). J'ai changé le tube mais le problème est le même. Cela...
- 6. Comment vérifier si courant passe bien dans néon double 18W
- N°11500 : Bonjour, je viens d'installer un néon double 18W (tube et starter neuf), comment vérifier si le courant passe bien dans les néons sans testeur ? Merci.
- 7. Bruit démarrage tube néon entre le ballast et le capot
- N°4285 : J'ai acheté une réglette avec un tube néon lumière du jour pour le salon. Quand j'allume cette réglette j'ai droit à un bruit au démarrage assez violent de mise en tension puis un bruit parasite de bourdonnement lors de...
- 8. Branchement néon avec ballast électronique
- N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
- 9. Ballast pour néon Osram Quicktronic et fils à relier au connecteur
- N°7977 : Bonjour J'ai un ballast pour néon Osram Quicktronic et je ne comprends pas comment fixer les fils au connecteur car il n'y a pas de vis. Faut-il insérer le fil dans le trou et taper avec un marteau + tournevis sur la partie en U...
- 10. Comment tester un ballast de néon
- N°12433 : Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi les fusibles sautent quand j'allume le néon. Comment savoir si cela vient du ballast ? Comment le tester ? Merci d'avance.
