Comment brancher 2 ventilateurs 2 vitesses sur insert Godin
Conseils branchement électrique : Comment brancher 2 ventilateurs 2 vitesses sur insert Godin
Je viens de ré équiper mon insert Godin de 2 ventilateurs neufs, 2 vitesses.
Ces ventilateurs fonctionnent branchés sur le circuit insert, un seul des 2 fonctionne, mais seulement en petite vitesse.
J'ai vérifié la continuité du circuit, tout est correct , mais malgré cela, je n'ai pas de tension sur l'alimentation du moteur qui ne tourne pas. Le circuit est composé : 1 interrupteur 2 positions, un condensateur sur le moteur qui tourne, et en amont de l'interrupteur probablement ce que j'identifierais comme un thermostat, l'interrupteur a été changé.
Sur le site Godin, le schéma donné est à peine exploitable, et incomplet. Merci de m'éclairer !
12 mars 2013 à 08:38
Branchement ventilateurs insert 1
Bonjour Augustin. Sur un moteur, auriez vous une petite vitesse quand vous mettez l'inverseur en position 1, et la grande vitesse à partir d'une certaine température quand vous mettez l'inverseur en position 2 ?
Pouvez-vous donner le lien vers le schéma Godin ?
12 mars 2013 à 18:00
Branchement ventilateurs insert 2
Je réponds avec retard, je ne retrouve pas le lien, je le recherche. Je ne comprends pas comment avoir 2 vitesses avec un seul inducteur, pas de variateur, juste un condensateur, 1 interrupteur, 1 thermostat (????), les 2 extracteurs sont en parallèle.
16 juillet 2013 à 11:47
- 1. Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
- N°23384 : Bonjour à tous. Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide. Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été...
- 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 3. Installation variateur pour ventilateurs de 18w incorporés dans cheminée insert
- N°5027 : Bonjour, j'ai acheté un insert (une cheminée) équipé de 2 ventilateurs de 18W chacun sur le 220V. Le problème est que lorsqu'ils tournent à plein régime, ils font un bruit infernal (mais très efficace). Je voudrais mettre un...
- 4. Comment brancher VMC 2 vitesses avec arrêt
- N°12886 : Bonjour, Comment brancher l'interrupteur de ma VMC 2 vitesses avec arrêt ma conduite électrique 3 fils marron bleu + terre (jaune vert) la prise 6 entrées marque HBH entrée horizontal. X1 L2 X2 X3 L1 X4 Merci.
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Brancher une VMC 2 vitesses avec 2 commandes
- N°12180 : Bonjour, Je voudrais brancher une VMC 2 vitesses avec 2 commandes car 2 salle de bains sans alimenter la petite et grande vitesse en même temps, est-ce possible ? Si oui comment et avez-vous un schéma ? Merci d'avance.
- 7. Interrupteur de VMC 2 vitesses à brancher
- N°8082 : Bonjour L'ancien propriétaire de mon logement est parti en prenant l'interrupteur 2 vitesses de la VMC (...). J'en ai donc acheté un mais je n'arrive pas à le brancher. J'ai seulement 3 fils : un bleu, un noir et un...
- 8. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 9. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 10. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
