Profil du membre LL64
Membre inscrit LL64 sur le forum Électricité
J'ai besoin d'une insoleuse de cette taille pour faire des grands tirages.
Des tubes UV existe en T8, c'est même l'option que je vais prendre lundi si je ne suis sûr de rien concernant les T12 pour lesquels je pose la question.
Ces T8 ont l’inconvénient de ne faire que 60 cm, il m'en faut donc le double, et les ballasts autant ; pour le prix et le temps de montage je préfèrerai donc plutôt utiliser les T12.
Avec quels ballasts électroniques ? Je ne sais pas.
Merci pour vos conseils.
L.
L.
18 février 2017 à 17:04
Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long.
Je rencontre un problème sur la question des ballasts électroniques qui sont majoritairement pour les tubes T8 et T5 alors que les 2 références ci-dessus sont des T12 (38).
Ma question est de savoir s’il est possible d’utiliser un ballast électronique pour des tubes T8 ou T5 avec des tubes T12 ?
Est-ce que cela va fonctionner, abîmer le matériel, changer la nature des UV etc. ?
Voici le ballast auquel je pense pour le tube de 40W : Lien
Et celui pour le tube de 80W.
Laurent
Laurent
18 février 2017 à 00:03
