Profil du membre NicolasJ
Membre inscrit NicolasJ sur le forum Électricité
J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus...
Mon idée était de brancher 8 tubes néons UV sur 4 ballasts électroniques. J'ai donc acheté tout ce qu'il fallait, j'ai branché mes tubes sur des douilles volantes et j'ai suivi le schéma de branchement qui se trouve au dos des ballasts.
Youpi, ça a marché, puis plus que 4 tubes, puis plus que deux tubes et maintenant plus rien. Maintenant, le résultat est le même partout : j'allume le courant, les tubes clignotent une fois puis s'éteignent. J'ai longtemps cru que mes douilles volantes, qui étaient bon marché, étaient mal connectées, mais j'ai récemment testé de brancher deux tubes sur un ballast en direct (en enroulant les fils autour des picots des tubes et en enlevant les douilles) et c'est la même chose.
Est-ce que j'ai cassé tous mes tubes ? Est-ce que j'ai cassé tous mes ballasts ? Est-ce que je suis débile ? Je vous joins des photos pour illustrer mon problème... Je vous remercie d'avance si une âme charitable peut m'aider !
24 janvier 2023 à 21:23
