Profil du membre NicolasJ
Membre inscrit NicolasJ
NicolasJ
J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus...
Mon idée était de brancher 8 tubes néons UV sur 4 ballasts électroniques. J'ai donc acheté tout ce qu'il fallait, j'ai branché mes tubes sur des douilles volantes et j'ai suivi le schéma de branchement qui se trouve au dos des ballasts.
Youpi, ça a marché, puis plus que 4 tubes, puis plus que deux tubes et maintenant plus rien. Maintenant, le résultat est le même partout : j'allume le courant, les tubes clignotent une fois puis s'éteignent. J'ai longtemps cru que mes douilles volantes, qui étaient bon marché, étaient mal connectées, mais j'ai récemment testé de brancher deux tubes sur un ballast en direct (en enroulant les fils autour des picots des tubes et en enlevant les douilles) et c'est la même chose.
Est-ce que j'ai cassé tous mes tubes ? Est-ce que j'ai cassé tous mes ballasts ? Est-ce que je suis débile ? Je vous joins des photos pour illustrer mon problème... Je vous remercie d'avance si une âme charitable peut m'aider !
326951554 924139695284281 771212416211914931 n326812068 1221262358745911 4520834453266570004 n327105023 5698111180302203 3898510979980153607 n326933265 979119919728722 6907488483782345541 n
24 janvier 2023 à 21:23
forum consulter ce sujet Ballasts et tube néons construire une insoleuse sur le forum Électricité
